Collegare pezzi di striscia led in serie
Franco4803
Messaggio da Franco4803 »
Ciao membri, innanzitutto mi scuso se la sezione è sbagliata.
Ho necessità di dividere una striscia led 5050RGB (4 pin) lunga 5 m in pezzi di 50 cm intervallati da altrettanti 50 cm di cavetti lasciando tutto collegato in serie per una lunghezza totale di circa 8 metri.
So che l'ideale è che le strisce siano collegate in parallelo, ma per l'applicazione che ho in mente non è fattibile, dite che va bene lo stesso in serie? Ci sarebbe troppa caduta di tensione alla fine della striscia ? Altri motivi? Sono un completo neofita in termini di strip led fai da te ...
La striscia non è dotata di alimentatore, ha un connettore con un'estremità a 4 pin da collegare alla striscia e l'altra estremità è una USB, l'input è 5V 1A perciò pensavo di usare il caricabatterie di uno smartphone con quest'uscita.
Spero possiate aiutarmi
Red Max
Re: Collegare pezzi di striscia led in serie
Messaggio da Red Max »
più che altro so che per le rgb ci vuole il controller.
premetto che non le ho mai usate ma in teoria la striscia di per se porta l'alimentazione per tutta la sua lunghezza.
se tu tagli ma colleghi le estremità rispettando l'ordine dei contatti è come se non fosse tagliata, l'importante è tagliare nei punti predisposti.
So che vendono dei connettori per il collegamento.
All'interno della striscia I led della dovrebbero essere disposti in serie tra di loro a gruppi in parallelo.
Quindi è fatta per l'uso che ne vuoi fare ossia creare una linea.
L'importante è che la corrente fornita dall'alimentatore/controller sia sufficiente là devi farti il calcolo in base ai dati di quel modello di striscia
buona fortuna
Franco4803
Grazie della risposta, ma a quanto pare ne sappiamo più o meno uguale ahahah
Sì il controller c'è (anche telecomando) ed è interposto tra il connettore della striscia e l'alimentazione USB.
Come dicevo so del problema della caduta di tensione, non vorrei tagliare la striscia, fare i collegamenti e poi ritrovarmi con la luce fioca o nulla agli ultimi led...
Red Max
non c'è nessuna caduta di tensione per qualche metro di cavo, casomai il problema è se l'alimentatore è in grado di fornire la corrente richiesta.
Solitamente non si usa un attacco USB per queste cose.
da quello che so non stai collegando in serie se tiri una linea di 4 fili tra una striscia e l'altra sei sempre in parallelo.
devi vederti i dati su quanti milliampere assorbe un metro di striscia e moltiplicarli per quanti metri hai in totale di led.
l'alimentatore deve essere in grado di fornire una corrente maggiore quel dato lo trovi sulla targhetta dell'alimentatore stesso
Franco4803
Ok, grazie. Questa è una strip led che avevo già in casa e vorrei recuperarla per illuminare i ripiani di uno scaffale perciò mi serve suddividerla. Ha il connettore USB perché è commercializzata per retroilluminare la tv quindi va collegata direttamente alla porta USB del TV, però sulla confezione dice che l'input è 5V 1 A, esattamente quello erogabile da un caricatore di uno smartphone.
Online leggo spesso che viene considerata come lunghezza massima senza cadute di tensione 5 m, oltre questa soglia gli ultimi led sono fiochi, nel mio caso sarebbero 8 metri considerando i cavetti.
IOT
Messaggio da IOT »
io 5 anni fa ho illuminato un porticato di un ristorante con strisce led da 15 mt , 3 strisce da 5mt connesse tra loro, piu 8 strisce da 10 mt fatte con strisce ognuna di 5metri saldate insieme e alimentate ogni striscia da un alimentatore da 5a , e per 15 mt uno da 10 a apposta per led con corrente costante in base al carico erano alimentatori mean well
Mi permetto di fare un paio di precisazioni.
Le strisce led hanno i diodi collegati in parallelo, quindi tagliare una strisci led e ricollegarla con dei fili non cambia assolutamente nulla. L'unica cosa, come già ti è stato fatto osservare, è da tener conto della potenza dell'alimentatore (ma questo vale sempre).
Per i collegamenti esistono delle clip che servono proprio per questo; per esempio vedi questa (è a 4 contatti) :
https://www.ebay.it/itm/373640040402?ha ... OSw0iNgY53~
Franco4803
Va bene, ovunque online dicono che c'è la caduta di tensione oltre i 5 m, tanto più se la tensione è già bassa. Quindi che alimentatore mi consigliate? Non ho altri dati sulla scatola se non quelli già scritti, poi come dicevi tu roby devo moltiplicare i metri di striscia led per la corrente che assorbe ciascun metro tralasciando la lunghezza dei cavetti, quindi è sufficiente l'input che sta scritto sulla scatola ossia 1 A, in quanto il n di led resta lo stesso...
Red Max
Forse ho capito intendono che dopo i primi 5 mt di striscia puoi avere una caduta di tensione ma dovuta alle piste della striscia stessa, non al cavo di collegamento, effettivamente unendone due si fa sempre un parallelo ma se da una parte ho l'alimentatore e all'altra estremità collego altre strisce la corrente passerà lungo le sottili piste di rame della prima striscia.
siamo sempre là dipende tutto dalla corrente assorbita quello è in base al tipo di led secondo me gli rgb ne assorbono di più di quelli normali
dopo dipende anche da che colore fai col controller se fai un bianco usando i tre canali al 100% o se fai un blu la corrente non è la stessa
ho visto che quel modello lo danno per 7-8 watt metro quindi 5 metri fanno 35-40 w diviso 12 volt stai tra i 3 e i 4 ampere
Franco4803
Sì esattamente quello che volevo capire, se questa soglia max di 5 m era riferita a 5 metri fisici (quindi inclusi i cavetti) o 5 m solo di led, questo allora sembra che l'abbiamo assodato.
Come dicevo è una striscia rgb che ho riciclato perché non mi serve dietro il tv, alla fine la accenderei sempre e solo a luce bianca semplicemente per fare luce tra gli scaffali.
Riguardo l'alimentazione tu hai fatto un calcolo a 12 volt, ma come ho detto questa striscia ha un connettore USB e sulla scatola l'input è 5V 1A, ossia quello di una porta USB.
Inoltre siccome non mi serve il funzionamento rgb posso collegare i pezzi di striscia con solo 2 cavi (positivo e negativo) ignorando gli altri 2 pin centrali oppure no?
