Come eliminare puzzo di lezzo dell'uovo dai piatti?
Moderatori: donatella, livio@
E' molto temo che ci penso ma ancora non ho risolto il problema. Poi a me mi fa proprio venire la nausea, mentre mia moglie appena lo sente.
Penso che alla fine la soluzione sarà usare i piatti e bicchieri di carta qualora ci sia l'uovo, o che comunque questo sia all'interno di certi piatti.
Tanto per dire la "gravità" della situazione: ieri sera mi sono ritrovato un piatto con questo puzzo e a tutt'ora ce l'ho nel naso. Fra l'altro ho provato a lavarlo nuovamente con l'aceto bianco... ma senza risultato: se il piatto entra in lavastoviglie senza essere prima lavato con acqua fredda e aceto, il puzzo si fissa in modo indelebile e non si leva più. Quindi l'ideale sarebbe appena finito di mangiare l'uovo, di lavare subito il piatto con acqua fredda con un bicchiere dentro di aceto bianco ... e, allora, ci si salva; altrimenti poi è troppo tardi, e, in più, tutto ciò che è in lavastoviglie prende quell'odore.
Voi come fate? :(
Re: Come eliminare puzzo di lezzo dell'uovo dai piatti?
mai avuto di questi problemi e la mia lavastoviglie c'ha più di 17 anni
mariobrossh ha scritto:mai avuto di questi problemi e la mia lavastoviglie c'ha più di 17 anni
Allora può dipendere dalla lavastoviglie... difatti la mia ha circa 25 anni. :)
Red Max
Messaggio da Red Max »
Esiste anche la possibilità che tu abbia sviluppato una ipersensibilità a determinati odori.
Prova ad informarti io ho visto scene assurde.
Adesso col covid non oso immaginare
Tieni anche presente che Il freddo tende ad attenuare gli odori
per la lavastoviglie esistono i deodoranti
buona fortuna
Red Max ha scritto:Esiste anche la possibilità che tu abbia sviluppato una ipersensibilità a determinati odori.
Cosa intendi per scene assurde?
