Informazioni autoclave cisterna
Gian98
Messaggio da Gian98 »
Salve. Ho bisogno di una spiegazione
Nel mio stabile l’acqua diretta va via verso le 13 del pomeriggio, per questo sono state installate delle cisterne. Volevo sapere gentilmente, se l’auto clave della cisterna è in funzione h24, o solo quando termina l’arrivo dell’acqua diretta.
Chiedo questo poiché si presume un consumo maggiore da parte del sottoscritto, di corrente elettrica, poiché consumi piu m3 di acqua. Di pomeriggio e sera sono assente, e la mattina l’acqua è diretta, ma non so se l’autoclave è sempre in funzione o meno.
Re: Informazioni autoclave cisterna
Bisogna vedere come è fatto l'impianto: se c'è un bypass automatico oppure no. Nel primo caso quando non c'è pressione dell'acqua del comune parte la pompa e manda l'acqua della cisterna in casa; poi appena torna la pressione dell'acquedotto il pressostato la sente e non fa partire la pompa. Poi, appena rimanca l'acqua, la pressione si abbassa oltre la soglia minima a cui è regolato il pressostato e questo fa partire la pompa. E così via.
Però questa è solo una ipotesi: difatti l'acqua comunale potrebbe ricaricare solo la cisterna e in casa venire solo quella dell'autoclave. A favore di quest'ultima opzione c'è che l'acqua della cisterna è sempre ricambiata in continuo... mentre, ci fosse un bypass automatico, potrebbe capitare che magari un periodo lungo potrebbe non mancare l'acqua del comune e, allora, in quel caso l'acqua della cisterna rimane ferma stagnante, con tutti i problemi del caso.
Quindi se vuoi avere una risposta più precisa alla tua domanda devi indagare su come è stato fatto l'impianto. Magari senti qualche vicino o anche l'amministratore del condominio. Oppure metti qualche foto dell'impianto. : Wink :
Gian98
Grazie mille, siccome l’amministratore non lo sa bene neanche lui, a giorni salgo su e faccio foto all’impianto. Posso mandarle sempre qui ?
Certo, postale qui.
