Radioregistratore non registra bene.
Utente Cancellato
Messaggio da Utente Cancellato »
Durante l'estate ho provato a registrare con un vecchio radioregistratore Philips che ho ereditato da mia madre (in quanto lei non lo voleva più usare). Quando ho provato a vedere come era venuta la registrazione ho notato che se non alzo il volume non si sente, ma le cassette registrate con alri apparecchi le riproduce benissimo, quindi mi è venuto da pensare che il problema sta tutto nel registrare.
wolf
Messaggio da wolf »
Occorrente :
Cottonfioc
Alcool
pulisci molto accuratamente testine e capstan (quella gommina rotonda che fa trascinare il nastro)
provare di nuovo a registrare con un nuovo nastro
se anche cosi non dovesse andare bene allora il problema sarebbe un po' più grave e difficile da dire qui come sistemarlo, perchè potrbbe essere anche il microfono o la linea di ingresso (magari specifica il modello o posta una foto)
Se ti do un Euro e tu mi dai un Euro alla fine avremo sempre un Euro a testa, ma se ti dico la mia Idea e tu mi dici la tua Idea alla fine avremo DUE Idee a testa. .....
Utente Cancellato
Ho postato un disegno dell'apparecchio
è più o meno così:
http://img59.imageshack.us/my.php?image ... lipym2.jpg
Ho pulito le testine con un nastro di pulizia ma non cambia niente.
Beh, escluso allora il discorso della testina sporca, rimane quello di un problema di elettronica... :(
Come hai effettuato la registrazione?
Da un microfono?
Esterno o interno?
Hai provato a registrare direttamente da una stazione radio? (se un radioregistratore te lo dovrebbe consentire).
Utente Cancellato
Ho registrato dalla radio.
Allora molto probabilmente si tratta di un guasto nell'elettronica.
Utente Cancellato
Forse c'è un problema nella testina di registrazione.
La testina di registrazione e quella di ascolto dovrebbero essere la stessa.
L'altra testina che vedi serve per cancellare il contenuto del nastro prima di riregistrarlo.
Utente Cancellato
Allora appena posso faròuna bella pulizia dell'apparecchio.
Utente Cancellato
Comunque il modello è D 7210
gescort
Messaggio da gescort »
se riesci, controlla se sulla testina si è staccato un filo,se è tutto a posto ci sarebbe da spruzzare ( ma diventa un pochino più complicato ) del liquido pulisci contatti, nel commutatore interno alla radioreg. è quello lungo che viene mosso meccanicamente dal tasto reg.
Ma sono più fiducioso nella prima soluzione...quella del filo,
in pratica se la radio è stereo allora di quei fili dovresti trovarne quattro, se è mono allora due.
Ciao :)
Utente Cancellato
L'apparecchio è Mono.
