Buonasera ho una porta interna con applicato specchio....da alcuni giorni in apertura e chiusura fa un rumore tipo cigolio molto forte...ho provato ad oliare le cerniere ma niente da fare....qualche consiglio...volevo allegare il video ma non riesco...
Cigolio porta
libeccio20
Cigolio porta
- rps20210724_132445.jpg (37.18 KiB) Visto 1357 volte
Re: Cigolio porta
Intanto puoi fare almeno una foto della porta? Comunque, il cigolio non è che debba dipendere per forza da uno strusciamento fra metallo e metallo, ma può anche essere che le anuba che non siano in asse e, quindi, durante la rotazione stirano le fibre del legno provocando quel fastidioso rumore.
libeccio20
Re: Cigolio porta
Grazie...sicuramente può essere quello...il problema è che ho provato ha sfilare la porta per regolarle....ma è molto pess e da solo non ci riesco..allego foto..
- rps20210724_210820.jpg (38.54 KiB) Visto 1347 volte
Re: Cigolio porta
E ci credo che non ce la fai... solo lo specchio peserà 20kg. Quindi li bisogna essere almeno in due. Altrimenti lascia perdere e tieniti il cigolio.
