unire giunti filettati in plastica e in metallo
aghi
Messaggio da aghi »
salve
ho una domanda alla quale non ho trovato risposter rassicuranti:
ho una pompa idraulica esterna per estrarre acqua da un pozzo. Alla pompa vogiio collegare anche una mandata che arriva da una cisterna di raccolta acqua piovana con una T e due rubinetti di arresto per selezionare gli ingressi acqua. Dal momento che la pompa (economica ma potente) ha gli attacchi di carico e scarico dell'acqua in plastica filettata volevo sapere se è possibile usare barilotti e giunti a T in ferro zincato e avvitarli sui filetti in plastica della pompa.+
Grazie per le risposte
Re: unire giunti filettati in plastica e in metallo
Ciao,
anche se compatibili come misure i raccordi zincati, io userei raccorderia
e rubinetti in pvc guarnendo con teflon, esistono anche con giunzioni ad incollaggio.
Li trovi facilmente in qualsiasi brico
Red Max
Messaggio da Red Max »
Il problema secondo me è che stringendo il metallo mangia la plastica metterei il classico teflon
non quello liquido che tende a lubrificare.
Forse ancora meglio sarebbe la vecchia stoppa + pasta?
Boh
aghi
Messaggio da aghi »
Grazie a tutti.
Usero stoppa e pasta
