tubo lavandino bagno
Salve a tutti, questo il mio quesito: aprendo il rubinetto del bagno, dal tubo sottostante (in plastica) trafila acqua. Ho svitato il tubo ed estratto la guarnizione che non sembra rotta. Però il gocciolamento rimane. Che fare?
Ciao Leti,
Ci sono varie tipologie di sifoni, ed in genere ci sono tre guarnizioni, una sul serraggio con il tubo che scende dal lavandino, una sul serraggio con il tubo che va nel muro ed una sull'apertura in genere presente per l'ispezione e la pulizia del sifone.
Dovresti anzitutto capire da dove l'acqua trafila e dare maggiori indicazioni sul tipo di sifone (a barilotto, a collo d'oca, ecc.) magari postando una foto o un disegno...
Comunque come indicazioni generali direi che posso darti le seguenti indicazioni:
1) Svita tutte le ghiere che bloccano il sifone sui tubi di entrata e di uscita.
2) Svita dal tubo di entrata anche la ghiera che lo tiene bloccato sotto il lavandino.
3) Sfila il sifone dal tubo che va nel muro
4) Controlla che tutte le guarnizioni siano a posto ed eventualmente sostituiscile, facendo attenzione perchè alcune guarnizioni sono coniche e devono essere montate nel verso in cui sono.
5) Controlla che il tubo che va verso il muro non sia consumato, a volte usando troppo spesso l'acido muriatico (o altre sostanze corrosive) per pulire i bagni, il tubo se è in metallo viene corroso e si può forare.
6) Pulisci con una pezza l'esterno dei tubi per far si che le guarnizioni facciano una maggior tenuta
7) rimonta il tutto avendo cura di serrare a fondo i dadi di bloccaggio ma senza esagerare.
Buona fortuna.
Buona fortuna.
