Ho necessità di mantenere le porte interne di casa socchiuse. Si tratta di normalissime porte in legno ed il problema è che lo scrocco della serratura sbatte in continuazione con lo stipite, generando costante rumore e rovinando il legno. Non posso chiudere le rispettive porte e finestre che danno sui balconi perciò non posso adottare questa soluzione. Come risolvere?
Avevo pensato a della gommapiuma, poi magari compressa ed arrangiata a forma di cuscinetto, da appiccicare allo stipite in corrispondenza a dove sbatte lo scrocco. Che ne pensate?
Insonorizzare porte che sbattono
Re: Insonorizzare porte che sbattono
Quindi dici che le porte non le chiudi mai? Se è così, anche senza far uscire il chiavistello, ti basta incollare sulla parte bassa (o alta) un pezzo di gommapiuma della morbidezza che preferisci. In pratica un quadrello di 2 x 2 x 5cm dovrebbe fare al caso tuo.
JackOnFire
Quelle porte devono poter anche essere chiuse, quindi lo scrocco (chiavistello?) deve restare libero, perciò ipotizzavo di agire sul legno dello stipite.
JackOnFire
Non va bene per l'utilizzo: le porte devono restare socchiuse ed essere rapidamente chiudibili.
quindi va bene se sbatacchiano contro lo stipite purché sia morbido giusto ?
e allora via di spugna
Naturalmente la gommapiuma la devi mettere che batta solo sul chiavistello e non sulla porta, altrimenti ti fa spessore e non la chiudi.
