Maniglione per disabili
Violet
Messaggio da Violet »
Ciao a tutti,
avrei bisogno di un consiglio.
In bagno ho un maniglione per disabili di quelli fissati al muro che si abbassano, da qualche giorno ho notato che si muove e si stacca dal muro solo da un lato di 1cm. Controllando ho scoperto che il muratore che li ha messi ha fatto, solo in quel punto, un foro più grande del fischer necessario e per non cambiare lo ha riempito di silicone ed incollato tutto. Tralasciando la poca professionalità ( : Andry : : Andry : : Andry : ) come posso risolvere? Esiste un modo per farlo ritornare stabile? Vorrei evitare che mio marito cadesse…
Re: Maniglione per disabili
Va rifatto il buco allargandolo un pochino con lo scalpello, va poi messa un po' di malta bene in profondità e riforato col trapano; oppure, se ti è possibile, puoi provare a mettere un fischer più grande (ma conseguentemente avrebbe anche la vite più grande).
Puoi postare una foto?
Messaggio da basianelli »
vedi se nella stessa sede del foro puoi fare un foro maggiore e mettere un perno piu grosso, il muro è un tramezzo o uno portante una tamponatura? metti una foto una immagine vale + di 100 parole.
https://www.fischeritalia.it/it-it/prod ... -calcestru
In questi casi io ho sempre risolto, con successo, iniettando nel foro della colla poliuretanica. Si leva il tassello, si inietta la colla, si reinserisce il tassello accostandolo leggermente, si toglie la parte che è debordata fuori, si aspetta un paio di ore che la colla abbia tirato e fatto espansione, si toglie nuovamente col cutter la parte che è debordata fuori a causa dell'espansione e poi si ristringe forte la vite. : Wink :
