Vite senza testa.
Vite senza testa.
Mi sono iscritto da poco per cui come prima cosa, un saluto a tutti Voi.
Ora vorrei proporvi il mio problema, devo smontare il miscelatore della doccia ma purtroppo la vite da svitare per togliere la maniglia è a taglio e non vi è più possibilità di utilizzare il cacciavite poiché il taglio, continuando a provare non è più presente. Vorrei sapere se avete una soluzione.
Grazie.
Grazie.
Re: Vite senza testa.
ti è possibile allegare una foto ?
Sei proprio certo che sia a taglio o, invece, non sia una vite/grano a brugola. Se metti una foto, illumina bene il foro che si veda la vite. Comunque se era a brugola, anche se spanata qualcosa si poteva inventare... ma se era davvero a taglio e la vite ora sopra è piana, la vedo parecchio dura...
Ho provato a fare una foto ma è talmente arrugginita che non si vede nulla.
Arrugginita? Di regola sono in acc. inox..
Non penso sia in acciaio, comunque ho provato a fare delle foto ma non si vede nulla. Se provassi a bucare con un trapano?
Non hai risposto alla domanda se sei sicuro che sia a taglio e non a brugola... Ti era già capitato si smontare il miscelatore?
Non sono certo, ma da quello che riesco a vedere secondo me è a taglio e non l'ho mai svitata.
Ok, allora facciamo subito una prova per tagliare la testa al toro: procurati una brugola di 2.5 e di 3, almeno quella di 2.5 ci deve entrare dentro.
Ce invece è proprio a taglio, allora posta comunque una foto della leva con il foro di passaggio del cacciavite/brugola. Forse potrebbe essere abbastanza grande da inserirci una pinza a becchi stretti... ma non ho tanta fiducia che c'entri dentro.
Comunque, prepariamoci al peggio: doverci entrare con il trapano. In questo caso bisogna almeno sapere il diametro della vite/grano. Di solito sono di M6 e non è per niente facile farci un foro al centro. Però volendoci provare si può tentare così: intanto occorre che il foro sia il più possibile in asse con la vite... poi è indispensabile farci un puntino nel centro, quindi si prende un punta da ferro di 3mm e si inizia a forare cercando di non perdere il centro nel momento che la punta tocca il puntino. Appena si vede che va fuori asse cercare di correggersi inclinando il trapano da una parte o dall'altra. Quando si è ottenuto il centro, si continua a forare per 3-4mm e ci si ferma. A questo punto ti serve un estrattore per viti di 6. Questo è fatto con l'elica al contrario e ce lo avviti girando in senso antiorario. Così facendo vedrai che ad un certo punto la vite comincerà a sviarsi e uscire dalla sua sede.
Naturalmente, prima di inserirci l'estrattore, dagli una spruzzata di Wd 40... qualora davvero la vite fosse di ferro e arrugginita dentro.
Qui trovi tutta la serie, ma se vai in ferramenta magari ne trovi anche uno solo specifico per il foro di 3 che hai fatto nella vite.
