Compatibilità tra Cestelli e placche
Devo cambiare tutte le prese, interruttori e ecc la domanda è questa: i cestelli sono tutti compatibili con le placche, oppure ogni cestello la sua placca ? Dobbiamo decidere ancora i colori. Grazie
Re: Compatibilità tra Cestelli e placche
se le cassette sono le classiche 503 devi cambiare il supporto porta frutti, i frutti e le placche
La domanda era: i porta frutti possono essere compatibili con diverse placche o no ? Grazie
il problema non è tanto la placca ma la compatibilità tra i frutti ed i supporti
porta frutti ma per toglierti ogni dubbio ti conviene andare direttamente da un
fornitore di materiale elettrico magari con una dei tuoi porta frutti.
In pratica la logica è questa la placca si abbina ai frutti ed i frutti si abbinano al
porta frutti
porta frutti
Allora, dalla domanda che hai posto, non vorrei che ci fosse un po' di confusione.
Nel dubbio cerco di chiarire la terminologia corretta...
1) La "scatola da frutto" è la scatola generalmente rettangolare che è incassata nel muro, questa è generalmente standard (la cosiddetta "503" dal codice della BTicino) a meno che non sia una misura fuori standard (generalmente si tratta di scatole tonde, quadrate oppure più lunghe del normale nel caso si debbano mettere più di tre frutti).
2) Il "Cestello Portafrutto" è quel supporto di plastica dove vanno montato gli interruttori e le prese
3) i "Frutti" sono tutti gli accessori che vanno assemblati nel cestello (prese, interruttori, deviatori, ecc.)
4) Le "Placche" sono quelle che vanno a coprire il cestello e che sono vendute di vari materiali e colori.
In tutto questo le Scatole da Frutto sono generalmente standard (quelle da tre posti) e su queste puoi mettere qualsiasi cestello a tre posti.
I Cestelli, i frutti e le placche devono essere generalmente presi assieme della stessa marca e modello altrimenti rischi che non siano compatibili.
Ovviamente nell'ambito della stessa Marca/Modello, placche con colori diversi sono tutte compatibili con il proprio cestello.
Eventuali compatibilità tra marche/modelli diversi vanno chiesti l negozio di materiale elettrico,
Ok grazie
