migliore prodotto per tubo fessurato
Vorrei sapere se è preferibile usare pattex o metallo liquido di bostik per chiudere un tubo dell'acqua fessurato in ferro che perde abbastanza acqua.
Re: migliore prodotto per tubo fessurato
non ti è possibile utilizzare un nastro auto agglomerante ?
Se la tubazione è in pressione, occorre un collare simile:
L'autoaglomerante si gonfia, altre resine saltano
Si, questi collari l'ho usati e fanno davvero miracoli. Sempre ammesso di poterceli mettere.
Moltissime grazie. Vorrei anche sapere se devo misurare il diametro del tubo rotto, la qual cosa è abbastanza difficoltosa oppure se si adattano al tubo...
devi misurare il tubo e procurarti il collare adatto,
normalmente nella abitazioni sono da 1/2"
Siccome mi sono accorta che il tubo che porta l'acqua è abbastanza fessurato, avevo pensato di sostituire la parte rotta con un tubo in geberit.
In altre parole vorrei collegare la parte sana del tubo in ferro ad un tubo in geberit tramite un raccordo. Cosa ne pensate? Grazie
Non puoi mettere una foto di questo tubo fessurato, per capire dove è posizionato?
