scarico nello sgabuzzino?
Buongiorno, sono da 2 settimane in una casa in affitto (casetta indipendente) e ieri mi sono trovata acqua in cucina dopo la doccia (sentivo profumo del bagnoschiuma) e ho scoperto che arrivava dallo sgabuzzino adiacente la cucina. In sostanza, sotto uno scaffale ho trovato un buco del diamettro di ca 15 cm, con dei sassi che lo chiudevano. L'acqua arrivava da li. Ho tolto i sassi e ho trovato poi una sorta di "tappo" fatto in cemento ( o materiale simile) un parte sgretolato. E' come se si fosse rotto il tappo e quindi l'acqua fuoriesce. Però' l'acqua va anche giu lentamente. Se apro lavandini e faccio scorrere tanta acqua non ho lo stesso problema, è come se fosse collegato solo alla doccia. Non ho provato con la lavatrice perchè ancora non c'è, dovrebbe arrivare tra 10 giorni. Pensavo di trovare il modo di richiuderlo ma non vorrei che poi ci sia qualcosa nei tubi e che quindi è meglio che lo veda un idraulico. Onde evitare di spendere soldi per niente e fare cmq un lavoro fatto male, chiamerò un idraulico. Ma è' normale avere un buco del genere in casa?
Re: scarico nello sgabuzzino?
Non è normale per niente. Comunque non devi toccare niente... devi solo telefonare al proprietario e metterlo al corrente della cosa. Poi sarà lui che incaricherà una ditta di sua fiducia per analizzare risolvere il problema.
