problema con la lavatrice
vitaluna
Messaggio da vitaluna »
Ciao a tutti. Ho un problema con la lavtrice....marca Kennex, sicuramente non fra le migliori! Quando carica acqua a metà lavaggio lo fa di continuo, aspetto che finisca di caricare e se non smette sono costretta a muovere la manopola. Grazie
Ciao vitaluna,
il problema che segnali potrebbe essere causato da accumuli di sporcizia all'interno della "trappola d'aria".
Questa non è altro che la parte iniziale più larga del tubo che parte da sotto la vasca della lavatrice arriva fino al pressostato situato generalmente nella parte superiore.
Questo potrebbe essere fatto più o meno come in questa foto:
Come puoi vedere in alto a sinistra nell'immagine si vede un tubo nero piuttosto largo che verso sinistra si restringe.
Questo, come prima prova da fare, andrebbe smontato da entrambi le parti, pulito bene all'interno e rimontato (mettendo del silicone per evitare perdite).
Se non sei in grado di identificare con certezza il tubo, rivolta la lavatrice su un fianco (con attenzione... perchè pesa ;) ) e fai una foto di ciò che si vede sotto e poi la posti quì sul forum
Facci sapere
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, per meta' lavaggio intendi i risciacqui??????
Ma il livello dell'acqua continua a salire?????Hai lo scarico nel muro?????
