Curiosità scaldabagno... Termostato Thermowatt bloccato su posizione ECO
HobbistaPercaso
Messaggio da HobbistaPercaso »
Salve, la settimana scorsa ho sostituito un vecchio scaldabagno elettrico, ormai perdeva da tutte le parti. Ne ho preso uno economico da 50 litri marchiato Idrak. Premetto che non sono un professionista del settore, però ho un minimo di manualità, e mi arrangio. Allora, vengo la dunque:
Lo scaldabagno funziona perfettamente, però non capisco perché la levetta del termostato è bloccata sulla funziona eco... Insomma, se provo a ruotarla per cambiare eventualmente temperatura, non si smuove. Non comprendo se bisogna, tirare, spingere, ecc, per sbloccarla... Con questi pezzi di plastica, ho sempre timore di rompere qualcosa, ed allora non ho voluto forzare. Qualcuno di voi saprebbe dirmi esattamente come si sblocca? Carico una foto.
Grazie a chiunque voglia darmi una risposta.
20210930_140636 (2).jpg (13.05 KiB) Visto 1755 volte
Re: Curiosità scaldabagno... Termostato Thermowatt bloccato su posizione ECO
Insieme allo scaldabagno non c'era un manuale di istruzioni?
Dovrebbe esserci...
HobbistaPercaso
Ho controllato più volte il manuale, ma nulla a riguardo.
Ti ringrazio comunque per il suggerimento.
Non può essere che la levetta ci vada a scatto e che, quindi, basti tirarla ruotarla e poi rispingerla? :roll:
HobbistaPercaso ha scritto:Ho controllato più volte il manuale, ma nulla a riguardo.
Cioè non parla della possibilità di regolare la temperatura?
O dice che si può fare ma non spiega come... :?
HobbistaPercaso
Parla solo di regolazione esterna della temperatura...
In quanto il coperchio, è dotato della manopola.
Ma del fatto che la levetta del termostato sia bloccata, non dice nulla.
Magari proverò a tirare verso il basso con delicatezza, sperando che sia il modo giusto.... Come uno di voi mi ha suggerito.
Quindi sul coperchio che hai smontato c'è una manopola che fa girare quella levetta che a te risulta bloccata?
Ovviamente avrai provato anche col coperchio montato e la manopola non gira lo stesso?
Se sul manuale non da indicazioni diverse, direi che questa dovrebbe girare senza alcun blocco.
HobbistaPercaso
Si, ho provato anche con la manopola del coperchio.
Comunque, se non si sblocca magari tirando verso il basso ecc... Appena mi capita di passare nella zona del rivenditore, chiederò a lui, per capire l'arcano.
Ringrazio tutti per le risposte.
HobbistaPercaso
Scusate se scrivo nuovamente...
Ho chiesto al rivenditore ma essendo una catena BRICO, non sono affatto preparati sulle specifiche di ciò che vendono per cui non mi hanno saputo dire niente. Al momento lo scaldabagno funziona senza problemi, per cui non mi preoccupo.
Il termostato dello scaldabagno è prodotto da Thermowatt.
Ho controllato il loro sito, e scrivono:
Temperatura fissata al setpoint di massima efficienza con possibilità di rimuovere il blocco per il massimo comfort.
Quindi significa che si può sbloccare, ma ovviamente non spiegano come. Ho anche inviato una mail alla Thermowatt chiedendo spiegazioni, senza ricevere risposta alcuna. Quindi, se nei prossimi mesi più freddi, la temperatura dovesse risultare non "gradevole" proverò a forzarlo... Penso che si debba rompere quella plastica laterale che si intravede nelle mezze lunette sporgenti.
Ultima modifica di HobbistaPercaso il mar 26 ott 2021 9:24 am, modificato 1 volta in totale.
Potrebbe sembrare che la leva sia bloccata dalla plastica azzurra. Prova a vedere se si può togliere solo quella.
