prolunga elettrica da 2 cavi per alimentazione pc
Ho un paio di cavi per alimentare il pc(desktop) che potrei
riciclare.
Vorrei trasformarli in un unica prolunga connettendo i cavi nel miglior modo
possibile.
Quale potenza max potrebbe sostenere la prolunga
senza fare danni?
riciclare.
possibile.
senza fare danni?
Re: prolunga elettrica da 2 cavi per alimentazione pc
solitamente i cavi di alimentazione dei Pc hanno dei conduttori da 1 mm² quindi
possono sopportare al massimo una corrente di 15 Ampere che più o meno fa
3,5 Kw di potenza massima assorbita, assicurati però che ci sia anche il
conduttore giallo verde di terra
la sezione dei cavi è stampigliata sulla guaina del cavo stesso, ti sconsiglio però di unirli per fare una prolunga perché temo che fare una giunta non sia a norma (nota mi è capitato in mano un cavo alimentazione VDE da PC che oltre ai soliti fase neutro terra aveva anche una schermatura aggiuntiva e sembrava più grosso per quello)
Per quanto riguarda lo spessore dei cavi sono un pò confuso
a dire la verità.
Infatti avevo tempo fa preso una prolunga nuova impacchettata di circa 3 m. da un rivenditore
affidabile con spina da 16 ampere e spessore cavo(scritto sul cavo) di 1.5 mm2.
Possibile che un cavo da 1.5 possa sopportare un amperaggio tanto elevato?
Per quanto riguarda i cavi del pc su uno è scritto 0.75 mm mentre sull'altro non
c'è scritto niente. Dando un occhiata online però qualcuno dice che sono vietati per ddp di 220 Volt.
Ma allora i pc connessi alla rete di casa tramite spina shuko da 16 ampere?
a dire la verità.
nel precedente messaggio ho sbagliato a scrivere, secondo questa tabella
un cavo da 1,5 mm² può reggere circa 15 Ampere, quindi le indicazioni
della tua prolunga sono corrette, per un Pc 0,75 mm² sono più che sufficienti,
in ogni caso su una prolunga del genere io non mi azzarderei a collegarci un forno
o un ferro da tiro o un phon ecc.
Ma infatti poi se guardi bene, c'è la "paraculata" dei produttori che ti indicano la potenza massima che può sopportare la ciabatta.kowert ha scritto:Per quanto riguarda lo spessore dei cavi sono un pò confuso
a dire la verità.
Attenzione però, non bisogna confondere le normative per l'impiantistica con le normative dei prodotti. 0,75 mmq va benissimo per un cavo di un pc, ma non può essere usato per un cavo di un impianto elettrico.
Le spine shuko, invece, ormai sono usate perché in questa maniera coprono circa il 90% degli standard nazionali (in Europa le uniche nazioni che hanno standard non compatibili con le shuko sono la Gran Bretagna, Malta e la Svizzera e non so se qualche paese dell'Est).
Può spiegarsi meglio?roby ha scritto: 0,75 mmq va benissimo per un cavo di un pc, ma non può essere usato per un cavo di un impianto elettrico.
Dice che se sostituissi la spina e la presa qualcosa cambierebbe
per quanto riguarda la portata?
Grazie mille.mariobrossh ha scritto:nel precedente messaggio ho sbagliato a scrivere, secondo questa tabella
questo forum esiste da prima di FaceBook, diamoci del tukowert ha scritto:Può spiegarsi meglio?roby ha scritto: 0,75 mmq va benissimo per un cavo di un pc, ma non può essere usato per un cavo di un impianto elettrico.
Il cavo che vuoi usare tu non andrebbe usato per una prolunga perché nasce per un utilizzatore prefissato, non generico, quindi quei 0.75 mm (quadrati) non possono essere utilizzati, per esempio, per fare una prolunga ad un ferro da stiro.
Quindi per una prolunga generica come minimo dobbiamo usare 1,5 mmq.
Grazie di tutto
