lavatrice Ocean LFO 285 Come si monta la cinghia?!?
satellyte
Messaggio da satellyte »
Salve a tutti...sono nuovo di questo forrum che trovo molto interessante.
Ho bisogno del vostro aiuto!! Ho una lavatrice Ocean LFO 285..devo montare la cinghia nuova ma non so come fare! Riesco a smontare solo il pannello superiore.....Il dietro non si smonta perchè è pezzo unico coi laterali.... la cinghia è poco elastica e non riesco a farla scorrere tutta sulla pulegge del cestello e dall'alto ho a appena lo spazio per inserire le mani......Come posso fare?!?!
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, non conosco bene le ocean ma facci delle foto e vedrai che un suggerimento te lo possiamo dare...............
satellyte
scusate se insisto...ma sono proprio nei guai...C'è qualcuno che possa aiutarmi?!? Di sera non c'e tanta luce nel luogo dove c'è la lavatrice quindi per le foto posso farle solo col giorno.....
sdillofaidate
Non ti preoccupare.............. In questo forum la pazienza abbonda........... :)
satellyte
Ok..grazie....domani vedrò di postare qualche foto. Se nel frattempo qualcuno esperto delle Ocean mi volesse dare qualche consiglio sarà bene accetto.... ;) senza togliere nulla alla tua grande professionalità....ciaoo
La butto lì...
Hai provato a mettere la lavatrice su un fianco ed accedere da sotto?
Potrebbe esserci un "tendicinghia", nel senso che una vite di supporto del motore potrebbe essere sistemata su un "asola" per cui allentando la vite, il motore si può spostare e la cinghia si allenta quel tanto che basta per sfilarla.
satellyte
Salve...ho pronte alcune foto della lavatrice ma non capisco come si fa a caricarle..mi aiutate?
satellyte
Ecco le foto...questo è il modello della lavatrice:
Queste vista da sotto:
ho provato a mettere la cinghia da sotto facendola passare prima sulla pulegge del cesto ma non arriva a quella del motore..mancano almeno 2 cm e non riesco a tenderla perche ha poco elasticità.
sdillofaidate
OK, foto buone ma sarebbe meglio che fotografi i laterali, dietro e sopra senza coperchio per cercare di capire come aprirla.............Dubito che il progettista non ha previsto un modo per aprirla............a meno che era convinto che stava progettando una cassaforte e non una lavatrice............
satellyte
Ecco il servizio fotografico completo :D
Ultima modifica di satellyte il lun 08 set 2008 1:40 pm, modificato 1 volta in totale.
sdillofaidate
:o :o :o
Mi sa che non hai scelta......Non mi sembra di vedere modo per aprire la parte posteriore.Devi tentare di metterla da sopra....
Una volta che la agganci al motore, da sopra la devi appoggiare sulla parte di puleggia a cui arrivi e poi giri quest'ultima tenendo la cinghia che tentera' di scendere durante il movimento.Ti conviene farlo in due persone......
A meno che c'e' qualcun altro che ha qualche altra idea.....
satellyte
Volevo solo due piccole conferme dopodichè non posso fare altro che ringraziarvi per l'interesse che avete mostrato per il mio problema .
Dalle foto che ho postato potete darmi conferma che il motore è fisso e che non si riesce ad avvicinarlo al cesto?
Poi..la cinghia che mi ha fornito il rivenditore ha questa serie 1185H8...non posso confrontarla con quella vecchia perchè si è sfilarciata proprio sopra i numeri e sono illegibili. Secondo voi è giusta per la Ocean?
Mi è venuto il dubbio se sia giusta......ciaoo
giov.cascino
Re: lavatrice Ocean LFO 285 Come si monta la cinghia?!?
Messaggio da giov.cascino »
ma la cinghia non deve essere elastica e' normale che non si adagia contemporaneamente su tutte e due le pulegge ,quando e' agganciata alla puleggia motore appoggiala all'altra che farai ruotare fino alla sistemazione completa.Ciao!
satellyte
Problema risolto!...ho infilato la cinghia dall'alto appoggiandola prima al motore e poi a un lato della puleggia del cesto come mi avete suggerito voi. Ho usato un cacciavite come fermo per non farla scivolare frapponendolo tra la cinghia stessa e il bordo interno della puleggia.Nel frattempo ho girato il cestello dall'interno dell'oblò e ho potuto imprimere la forza necessaria fino a quando la cinghia non è andata in posizione da sola.
Girare il cestello dall'oblò viene molto più leggero che fare forza sulla pulegge direttamente.
Grazie a tutti voi per i preziosi consigli e la pazienza! Al prossimo problema :D ciaooo
