betoniera in plastica
Messaggio da basianelli »
ciao in rete ho visto una piccola betoniera grande quanto una carriola col tamburo in plastica, cosa ne pensate??
1. Applicazioni portatili della betoniera:
La mini betoniera portatile elettrica viene utilizzata principalmente nel campo dell'architettura e della decorazione su piccola scala per la miscelazione di malte e la miscelazione di prodotti chimici e mangimi, ecc.
2. Specifiche portatili della betoniera:
Modello PCM-350N
Capacità del tamburo 120 l (3,5 piedi cubi)
Capacità di scarico 60L
Il motore Motore del cambio ad azionamento diretto da 0,55kw
Portafoto Stile carriola smontabile in acciaio
RPM tamburo 21
pagaie 2 lame di miscelazione in acciaio
Tamburellare PE . resistente ai raggi UV
Ruota Ruota piana in gomma libera 14"x2.50-8
Fonte di potere 115 V/220 V, 60 Hz/50 Hz, monofase
NO/GW 46KGS/50KGS
Dimensione dell'imballaggio 75x63x63 cm
20GP/40HQ 96 PZ/192 PZ
3. Vantaggi della betoniera portatile:
3.5 CF Carriola Style Mixer produce 200 libbre di materiale 1,5 cu.ft. per lotto.
Il tamburo in polietilene rimovibile resistente ai raggi UV consente il carico e lo scarico da parte di una sola persona.
Cambio a trasmissione diretta : nessuna cinghia da stringere, nessun cuscinetto da ingrassare, assolutamente il sistema di trasmissione più affidabile oggi disponibile!
Grande potenza, motore completamente chiuso da 3/4 CV 110 V , funziona perfettamente con qualsiasi presa domestica.
Facile da spostare, i pneumatici in gomma da 14 "x 2,50-8 senza piatto rendono il mixer un gioco da ragazzi da girare in cantiere o a casa.
Miscelazione rapida ed efficiente, il design della pala e del tamburo progettato al computer, mescola accuratamente fino a 200 libbre di cemento, malta, stucco, malta o fango da parete.
Disponibile versione alimentata a gas.
https://youtu.be/juV-ZRL5pqE
https://youtu.be/0mERuTgGjrE
Imer 1105421 Wheelman II .5HP Carriola elettrica Mixer Poly Drum
Multi-mixer compatto e portatile
Opzione di alimentazione: 110 V/60 Hz 0,5 HP
La migliore betoniera portatile al mondo per malta, stucco, malta o calcestruzzo La betoniera in
stile carriola con tamburo Poly Wheelman II è costruita per affrontare tutti i tipi di progetti e materiali, come malta, stucco, malta o cemento ed è l'unica betoniera con un tamburo rimovibile che può essere caricato da una persona in un piccolo veicolo. Usalo per mescolare, trasportare e poi scaricare direttamente nella tua area di lavoro. Il politamburo viene filato iniettato in modo che il processo di formatura della plastica sia perfettamente uniforme e risulti perfettamente rotondo. Il supporto girevole a 360° opzionale è un ottimo complemento per una soluzione facile da scaricare.
Capacità tamburo – 5 piedi cubi
Uscita batch – 2,5 piedi cubi Potenza
nominale motore – n/a
Diametro tamburo – 24 pollici
Altezza uscita di scarico – 8
pollici 21 pollici con supporto Dimensioni ruote – pneumatici 14 pollici
Peso* – 115 libbre
Lunghezza* – 30 (28) in
Altezza* – 20-½ (28) in
Larghezza* – 14 (29) in
14 in pneumatici
Decoratore
Re: betoniera in plastica
Messaggio da Decoratore »
Non sapevo neppure ci fossero , a dire il vero mi hai dato un'idea ........se le tue necessità sono veramente minime , nel senso di un uso assai
sporadico io la prenderei ; ad oggi è pur vero che ci sono plastiche assai resistenti però tutto è relativo , forse mi è sfuggito ma non ho letto il prezzo
anche questo è da considerare, credo tu sia d'accordo .
