Citofono comelit 4fili mod.4893 + mod.6302s Non funziona apricancello e suoneria
Buonasera a tutti,vi ringrazio per avermi accettato in questo forum,non so se ho fatto giusto a scrivere qui,volevo porvi un mio problema sperando di riuscire a venirne a capo.
Ho un citofono comelit 4fili tastierino esterno mod4893,monitor interno mod6302s,da due settimane non mi funziona più l’apri cancello e il campanello non suona.ho fatto diverse prove di continuità dei cavi e risultano apposto,ho testato l’uscita dell alimentatore e il valore dei 31,5v risulta.inoltre nel quadretto mi trovo 2 morsetti di terminazione simplebus,ma non credo dipendano da quelli.sapreste darmi qualche informazione in merito a questo problema?vi ringrazio
Re: Citofono comelit 4fili mod.4893 + mod.6302s Non funziona apricancello e suoneria
quindi si tratta di un video citofono a 2 fili,
i 31 volt li hai misurati anche sul posto esterno e su quello interno ?
Si sia alimentatore,tastierino interno e tastierino esterno.
li devi misurare nel momento che bussi, perché se c'è un deterioramento
dei fili lo vedi solo in quel momento se la tensione crolla
Quella è una prova dell campanello che mi manca,ho provato solo l apri canceletto ma tensione non mi arriva.
se la tensione sul posto esterno è presente e costante anche quando
si preme il tasto di apertura cancello, devi fare queste prove:
staccare i due fili dell'apri cancello dentro il posto esterno,
far aprire il cancello e misurare se ai capi dei morsetti arriva tensione,
dovrebbero esserci 12 volt
Perfetto grazie mille,in caso contrario il posto esterno potrebbe essere andato?
potrebbe, ma senza una adeguata strumentazione non è facile stabilire
se è lui che non commuta il segnale di apertura cancello oppure non gli
arriva affatto dal citofono in casa
Se può esserti utile, anche io ho un Comelit: prova a controllare i contatti delle linguette metalliche sotto i pulsanti di apertura del cancello e anche quelle del campanello, di solito si ossidano facendo una patina nera che impedisce il contatto elettrico. Io ho sempre risolto così.
