Collegamento termostato Fantini Cosmi
soom2545
Messaggio da soom2545 »
Salve a tutti, devo sostituire il termostato e ho provato a collegare quello che ho allegato in foto, il problema è che dopo poco scatta il salvavita. Non sono sicuro di averlo collegato nel modo giusto, qualcuno potrebbe dirmi se ho sbagliato i collegamenti? Ho messo la linea su 2 e il neutro su 1, e poi ho collegato i 2 cavi su 1 e 3 Grazie.
Re: Collegamento termostato Fantini Cosmi
Dalla simbologia 1 e 2 sono i contatti di apertura e chiusura, vanno quindi collegati alla caldaia.
Per gli altri bisognerebbe vedere lo schema
soom2545
roby ha scritto:Dalla simbologia 1 e 2 sono i contatti di apertura e chiusura, vanno quindi collegati alla caldaia.
Il problema è che non trovo lo schema
mariobross
Messaggio da mariobross »
Se va alimentato a pile devi collegare solo il filo 1 (comune) con il 4 (normalmente aperto).
Vedi qui https://campoelettrico.it/pdf/istrz-ch-143.pdf
A meno che non sia il modello Fantini CH143 che funziona a 220V allora guarda qui https://www.yumpu.com/it/document/read/ ... tini-cosmi
Ciao.
L'altro Mario
