Ritorna la luce e salta il salvavita
superprovolino
Salve a tutti, premetto che non sono un elettricista, ma sono il tipo che... ci provo uguale!
Vi espongo il problema...
Scenario:
Salvavita bticino G8813A/32AC (interruttore differenziale magnetotermico) con sotto (cinque interruttori magnetotermici): 2X bticino F810N/20 (interruttore magnetotermico), 2X AEG ELFA E91E+N (interruttore magnetotermico), AEG ELFA E91E Nr (interruttore magnetotermico).
Problema:
Va via la luce, e al ritorno (unico carico il frigo), si stacca il Salvavita...
...con la conseguenza che se sono fuori casa, trovo il frigo, i cancelli automatici e tutto il resto spento!
Credo si tratti dello spunto al ritorno della corrente che mi fa staccare il Salvavita, perché, se abbasso tutti gli interruttori sotto il Salvavita e rialzo il generale (Salvavita) e gli interruttoriuno alla volta, tutto ritorna a funzionare.
Come risolvo?
Scenario:
Problema:
Come risolvo?
Re: Ritorna la luce e salta il salvavita
Non andrebbe bene a metterci un differenziale a riarmo automatico? :roll:
superprovolino
Volevo evitare il Salvavita di riarmo automatico bticino F80SG perché comporta la sostituzione anche dell'interruttore magnetotermico differenziale attualmente montato (che non è compatibile).
...soluzioni alternative?
Sei l'unico ad avere questo problema?
Ai tuoi vicini non succede?
Hai la possibilità di simulare lo scatto del salvavita staccando tu la corrente e riattaccandola da una cassetta esterna?
Ottima idea, Cap... ma non basta staccare il contatore e poi riattaccarlo? O mi sfugge qualcosa?Capitan Farloc ha scritto: Hai la possibilità di simulare lo scatto del salvavita staccando tu la corrente e riattaccandola da una cassetta esterna?
Comunque sia, la domanda sorge spontanea: siamo sicuri che il differenziale non salti nel momento che va via la corrente per scariche atmosferiche?
Lo chiedo, perché di solito succede in quel modo e si risolve mettendo (come detto) un differenziale a riarmo automatico. Anche se molti sono contrari a questo automatismo... e anche a ragione, penso.
Giovanni, il riarmo automatico va benissimo ma dopo tre tentativi deve desistere
perché è ovvio che c'è un problema grave a valle
Si, mario... difatti, si accetta in quel modo un rischio infinitesimo... ma per risolvere alla radice un problema enorme. Poi il rischio non è mai zero, anche senza differenziale a riarmo automatico: difatti, chi ci garantisce nel modo più assoluto che in caso di guasto il differenziale non faccia cilecca?
Bisogna ad un certo punto fidarsi... come per l'auto: si mette nelle sue mani la nostra vita, ma chi ci dice che una volta in curva non funzioni lo sterzo? Oppure, chi pensa mai che i freni ci possano abbandonare nel più bello?
Ultima modifica di giovanni il mer 01 dic 2021 9:17 pm, modificato 1 volta in totale.
Ciao, fai queste prove:
Stacca linea da contatore enel e riattacca, il salvavita scatta?
Stacca linea da contatore enel e riattacca, tutti magneto spenti, il salvavita scatta?
Potrebbe essere un problema sui magneto delle altre linee o sul magneto del differenziale composto che hai.
Ad ogni modo, salvavita con riarmo automatico da evitare come la pest.
superprovolino
Abbasso contatore enel,
Lo riattacco e...
... Il Salvavita stacca!
Abbasso tutti gli interruttori
Riattivo e il Salvavita tiene,
Alzo gli interruttori uno alla volta e...
... Tutto tiene!
Lo riattacco e...
... Tutto tiene!
per escludere che sia difettoso il salvavita io farei questa ulteriore prova;
stacca l'interruttore sul contatore
abbassa tutti gli interruttori a valle del salvavita tranne uno
riattacca l'interruttore sul contatore e vedi cosa succede,
ripeti l'operazione con tutti gli altri interruttori
