Acqua che esce dal freezer e ghiaccio Ariston MBL 1811 S
Giallu
Messaggio da Giallu »
Ciao a tutti
ho un ariston MBL 1811 S da circa 15 anni, ha sempre funzionato perfettamente, ultimamente però il freezer sta dando qualche problema, mi spiego meglio.
nella parte sotto, sotto l'ultimo cassetto si è presentato del ghiaccio che non c'è mai stato, se lo tolgo poi ricompare e tutti i giorni mi esce un goccio d'acqua dalla porta davanti dalla parte dell'apertura...
i prodotti all'interno comunque non hanno problemi di scongelamento, restano sempre tutti congelati tranquillamente.
cosi a sentimento non capendoci nulla di freezer ho pensato alla guarnizione che però guardandola mi pare normale, sicuramente sporca ma non lacerata... vorrei chiedere anche a voi un parere se a qualcuno di voi è già successo e se riesce a dirmi come poter provare a risolvere il problema
grazie :)
Red Max
Re: Acqua che esce dal freezer e ghiaccio Ariston MBL 1811 S
Messaggio da Red Max »
E' incassato nella cucina?
E' un no frost?
Giallu
Red Max ha scritto:E' incassato nella cucina?
E' un no frost?
Non è ad incastro, è un frigo sopra e freezer sotto in un unico pezzo
Si, è un "No frost" che infatti non ha mai fatto ghiaccio, solo adesso si sveglia nel farmi del ghiaccio sotto ma non ghiaccio quello classico bianco, è ghiaccio trasparente di acqua ghiacciata e in piu mi sgocciola fuori dalla porta sul pavimento... ghiaccio solo sotto, niente da nessun'altra parte
è questo qui https://freenode.info/it/fridge/hotpoin ... -16202.htm
Sulla parte bassa del frigo non c'è un foro che incanala l'acqua della brina, che si forma nella parete posteriore, sulla vaschetta evaporatrice presente sopra il compressore? Se detto foro è intasato dallo sporco, l'acqua si accumula su fondo del frigo e poi esce fuori.
Naturalmente quanto sopra si riferisce ai frigo normali; quindi, i no frost non so se tale foro di scolo ce l'abbiano oppure no. Ma, a intuito, anche se questo non serve in condizioni normali, immagino che possa sempre servire in casi di malfunzionamento... come potrebbe essere nel caso in esame.
Giallu
giovanni ha scritto:Sulla parte bassa del frigo non c'è un foro che incanala l'acqua della brina, che si forma nella parete posteriore, sulla vaschetta evaporatrice presente sopra il compressore? Se detto foro è intasato dallo sporco, l'acqua si accumula su fondo del frigo e poi esce fuori.
Sulla parte dietro del frigo c'è effettivamente una vaschetta e dentro ha dell'acqua, non vedo però nella parte dentro del freezer nessun buchino o foro, dove dovrebbe essere ubicato?
UPDATE
visto che mi hai parlato di fori ho tolto tutto dal freezer e ho provato a smontare la paratia dietro non riuscendoci, ho però visto che l'acqua arriva da li dietro ma non so da dove... dal cerchio rosso c'è una striscia di acqua ghiacciata che scende fino da basso... dietro non ho trovato niente e la vaschetta che dicevo dietro al frigo è piu in alto del freezer quindi è quella del frigo, freezer non ha nulla
allego una foto per mostrare meglio quel che ho https://ibb.co/cCjyMs4
Red Max
OK allora è un combinato no-frost, in linea di massima funziona così: il freddo viene prodotto da una serpentina nel congelatore, dietro alla paratia, poi c'è una ventola che manda un po' di aria su a raffreddare il frigo controllata da un termostato che apre o chiude il passaggio.
Ovviamente si forma del ghiaccio che ad intervalli prestabiliti viene sbrinato automaticamente.
Cioè il motore si deve fermare e un timer attiva una resistenza di sbrinamento fino all'intervento di un altro termostato che fa ripartire il ciclo.
Se l'acqua che si forma non riesce a defluire per lo scarico (che qui è nascosto) allora trova altre vie di uscita, ma poi si ghiaccia rischiando di danneggiare anche il frigo.
Quindi potresti tentare di svuotare tutto e far sbrinare forzatamente il frigo, poi lo asciughi bene e magari lo inclini un po' in avanti per liberare eventuali canaline orizzontali.
Lo asciughi bene e lo riaccendi, se sei fortunato riparte e funziona bene.
Se non è così bisogna ispezionare la serpentina, la resistenza, il foro di uscita (a volte ci mettono un becco di flauto in gomma che si intasa)
Comunque verifica che ogni tanto il compressore si deve fermare (non la ventola) certi frigo si incolla il relè che comanda il motore e fanno lo sbrinamento col compressore in funzione.
Buona fortuna
Giallu
Red Max ha scritto:OK allora è un combinato no-frost, in linea di massima funziona così: il freddo viene prodotto da una serpentina nel congelatore, dietro alla paratia, poi c'è una ventola che manda un po' di aria su a raffreddare il frigo controllata da un termostato che apre o chiude il passaggio.
Buona fortuna
Grazie per l'aiuto, proverò a sghiacchiarlo, spegnerlo, muoverlo e vedere se cosi facendo si sistemerà, purtroppo è davvero tutto "nascosto" dietro e anche togliendo la prima paratia di plastica (o comunque spostandola) dietro c'è altra plastica e non si vede niente.
proverò come dici, prima devo far fuori un po di cibo poi lo faccio
