Taglia polistirolo “da banco”, cercasi consigli !
M54B22
Messaggio da M54B22 »
Buonasera a tutti !
Scrivo in cerca di consigli per la realizzazione di uno strumento che mi consenta di realizzare degli scalini a “L” ai bordi di innumerevoli lastre di polistirene.
Dovrò creare diverse strutture (saranno portasciami in polistirolo per api), e, sia per un migliore assemblaggio dei lati, sia per le parti interne in cui è necessario, necessiterò di realizzare degli scalini a “L” ai bordi di varie lastre di polistirene.
I taglia polistirolo in commercio, come quelli facilmente costruibili, sono tutti composti da un filo che taglia tutta la lastra o il pezzo.
A me, però, come descritto, servirà realizzare degli scansi ai bordi del polistirolo, dunque un taglia polistirolo a filo risulta non adatto.
La mia intenzione era quella di creare qualcosa di simile ad un banco sega (che non ho), utilizzando al posto della sega un filo scaldato, della lunghezza che mi serve (saranno lastre da 3cm, i lati dello scalino saranno di 1.5cm).
La mia idea ed a quella di usare un piano, praticarci un foro e far uscire appunto il filo.
Il filo però non so come scaldarlo… potrei usare il saldatore a stagno, che quindi dovrei fissare sotto.
Oppure potrei usare un trasformatore 12v 2A, ma a questo punto mi servirà creare un “archetto” di filo, collegando ai due estremi le polarità del trasformatore, tagliando appunto con l’archetto.
Chiaramente utilizzando una guida al lato che mi permetta di tagliare perfettamente dritto ed alla giusta distanza.
Accetto consigli, forse la seconda è un’idea più semplice re ed efficace, fermo restando che realizzare L’archetto di filo dell’altezza precisa di 1,5 mm non sarebbe semplicissimo.
Accetto consigli di ogni tipo, sul tipo di filo e sul come procedere…
Grazie a chi risponderà !
scossa
Re: Taglia polistirolo “da banco”, cercasi consigli !
Messaggio da scossa »
Ciao,
prendi spunto dalla visione di uno dei tanti video youtube sulla costruzione di una piegatrice per plexiglass (Acrylic bending machine); quello che ti serve sarà sicuramente più semplice da realizzare.
M54B22
scossa ha scritto:Ciao,
Ciao!
Ho visto un po’ di video ma ammetto di non avere avuto molte idee…
Pensavo… visto che si riesce (ci sono molti video su YouTube in cui lo fanno), potrei attaccare una parte di lama del taglierino ad un saldatore a stagno, fissare il saldatore a stagno su un supporto di legno a forma di “L”, magari lateralmente, all’altezza di 1.5cm, forando il legno e costruendo un piccolo supporto che dietro al legno tenga alla giusta altezza il saldatore…
Così facendo, avrei la lama calda che esce da legno, che essendo ad “L” mi farebbe da guida, consentendomi di tagliare il polistirolo facendolo scorrere a ridosso dea parere di legno..
Non so però come poter fare, dato che il calore del saldatore brucerebbe il legno… e poi… non saprei come tenere la lama bloccata … non so se sia realmente fattibile in questo modo
M54B22
Ma invece… usare una L Metallica zincata… tipo i supporto per mensole o angolari.. o qualcosa di simile.
Ne prendo uno, lo faccio lungo in entrambi i lati 1.5cm, lo fisso ad un supporto di legno ad L e lo scaldo con un trasformatore… se si scalda però!
M54B22
Nessuno ha qualche idea su come e cosa fare ?? Grazie !!
