Salve e buon anno,
ho 2 porte a scrigno che quando scorrono uscendo toccano il telaio interno che mi hanno provocato col tempo delle screpolature alla parete. Siccome devo tinteggiare di nuovo tutta la casa volevo cercare di risolvere il problema. Ho visto un po' su youtube come rimuovere la porta ma come intervengo all'interno della parete? Mi hanno consigliato di cercare di allargare il telaio interno...consigli?
Problema con porta a scrigno
Re: Problema con porta a scrigno
devi osservare attentamente cosa succede alla porta durante lo scorrimento,
se si sposta verso le pareti dello scrigno devi controllare innanzitutto che sia
a piombo col pavimento quindi ti serve una livella, controlla inoltre che il perno
guida posto sotto la porta sia fissato bene al pavimento e che i due carrellini
superiori non abbiano gioco o che una delle rotelline sia rotta, può capitare
inoltre che si sia deformato lo scrigno diventando convesso in questo caso
basta tirarlo a se quel tanto che basta
