Buon Anno a tutti,
come faccio a sapere se una batteria ricaricabile è inutilizzabile perché quando ricaricata dura pochissimo?
Possiedo il “multimeter cat II 5000 V - 200mA” ma credo non sia adatto allo scopo.
durata batterie ricaricabili
Re: durata batterie ricaricabili
Penso sia come per la batteria dell'auto: quando non regge più la carica, va cambiata.
Lo hai già detto tu, se dura pochissimo, allora è ormai esaurita.
Le batterie ricaricabili hanno una vita limitata e dipende sia dal numero di ricariche fatte che da quanto sia stata utilizzata (anche lasciarla scaricare inutilizzata la fa consumare).
Comunque per calcolare la capacità residua di una batteria non è complicato e si fa utilizzando un carico (metti conto una lampadina) e mettendo in serie al circuito il tester per la misura degli Ampere per misurare il passaggio di corrente nel circuito.
Metti conto che il tester misuri 100 mA e che la lampadina rimanga accesa (con una luce costante) per 10 ore la capacità residua della batteria sarà:
100mA X 10h = 1000 mAh
Facile, no?
Facile, no?
Grazie Capitano,
proverò!
proverò!
