Consiglio nastro biadesivo
germandowski
Messaggio da germandowski »
ciao a tutti
avrei bisogno di un consiglio per un nastro biadesivo che vada a tenere incollato un profilo d'alluminio ad una plafoniera all'interno dell'acquario. Per cui deve resistere all'umidità (l'acquario è chiuso per cui c'è condensa), alla temperatura (un po' le strisce a led dentro il profilo scalderanno anche se non penso poi cosi tanto), alla trazione (sposterò la plafoniera di tanto in tanto per manutenzione dell'acquario quindi non voglio che si scolli ogni volta) e se possibile che si riesca in futuro a togliere senza lasciare residui o staccarmi la vernice della plafoniera.
L'esigenza del biadesivo nasce dal fatto che devo inserire questo profilo d'alluminio senza andare a bucare o comunque a rovinare la plafoniera originale e in più sono giusto giusto con lo spazio perchè sotto la plafoniera ho solo 1cm dal tirante. Vi allego un immagine per cercare di rendervi meglio l'idea.
Ho pensato di utilizzare un biadesivo 3M ma non saprei quale scegliere tra i tanti tipi...
Grazie in anticipo
Re: Consiglio nastro biadesivo
ci sarebbe questo ma non ho esperienza diretta, valuta anche l'utilizzo
di una colla specifica come la Polimax Cristal della Bostik che all'occorrenza
si rimuove facilmente con una spatolina
germandowski
mariobrossh ha scritto:ci sarebbe questo ma non ho esperienza diretta, valuta anche l'utilizzo
grazie per essere passato!
quindi dovrei prendere la versione "per tutti gli utilizzi" giusto?
https://www.amazon.it/Express-D6118-mon ... r=8-5&th=1
NB: ho letto però questo --> "Non indicato per polietilene (PE), polipropilene (PP), PTFE e bitume."
E non ho idea di che materiale sia fatto la plafoniera, non me ne intendo per me è tutta plastica : Chessygrin :
si devi prendere il cristal però, di solito sulle plastiche viene riportato da
qualche parte che tipo di materiale si tratta
germandowski
mariobrossh ha scritto:si devi prendere il cristal però, di solito sulle plastiche viene riportato da
perchè cristal? non si vedrà la colla tanto
comunque allora aspetterò di avere la plafoniera in mano perchè ora non ho ancora l'acquario ma mi sto procurando tutto il necessario per fare poi i vari lavori...
invece per curiosità come mai non consigli i biadesivi?
Scusa, ma dalla foto io non ho capito niente di quello che vuoi fare. Parli di pannelli e di plafoniere: quali sono i pannelli e quali sono le plafoniere? E dove andrebbe questo biadesivo? :?
germandowski ha scritto:invece per curiosità come mai non consigli i biadesivi?
intanto perché non ho esperienze mentre il cristal l'ho usato per un acquario
germandowski
scusate il ritardo ma ho aspettato di avere l'acquario per continuare il discorso e finalmente...
giovanni ha scritto:Scusa, ma dalla foto io non ho capito niente di quello che vuoi fare. Parli di pannelli e di plafoniere: quali sono i pannelli e quali sono le plafoniere? E dove andrebbe questo biadesivo? :?
...domani mi arriva l'acquario e se riesco vi faccio vedere
mariobrossh ha scritto:cristal l'ho usato per un acquario
ma perchè proprio il cristal e non che ne so nero?
germandowski
ordinato!
quando mi arriva l'ultimo pezzo per fare le luci aggiuntive vi faccio vedere cosa intedevo : Wink :
