Maniglia porta
paolaok
Maniglia porta
Messaggio da paolaok »
Ciao a tutti, come sistemo questa maniglia? Anche all interno del palazzo la maniglia sopra è staccata in questo modo...
https://ibb.co/Vx982dc
https://ibb.co/ZSZTFXx
Ps il perno che si vede è filettato
Re: Maniglia porta
Ok,
e... dall'altra parte della porta cosa c'è?
Apparentemente quel perno filettato sembra essere una vite ma se fosse così dovrebbe essere possibile poterla girare in qualche modo.
Re: Maniglia porta
Si può avere una foto della maniglia dall'altra parte? A regola, l'altra maniglia dovrebbe avere due incassature per le sedi della viti di bloccaggio fra le due maniglie.
paolaok
Re: Maniglia porta
Non se si vede ma a me sembra ci sia un perno centrale con filettatura da entrambi le parti... Se con il piccolo pezzo nero lo avvito la maniglia sembra a posto ma se la afferro con un po' di forza la maniglia si stacca dal perno...
Forse quel perno ha un meccanismo per cui si blocca all interno della porta?
Non so se mi sono spiegata bene...
https://ibb.co/5s9wQRV
https://ibb.co/NmXp9pv
https://ibb.co/C0wZy8H
Re: Maniglia porta
Si, in effetti non è molto chiaro... ma da quello che si vede si può ipotizzare che il bloccaggio fra le due maniglie sia questo: il pezzo nero sulla porta dell'ultima foto, ha un perno centrale quadrato con alle estremità due filettature, una destra (quella dell'ultima foto dietro alla porta) e una sinistra, (quella della prima foto e davanti alla porta). Quindi per unire le due maniglie fra di se di dovrebbe fare così: bisogna essere in due, mentre uno tiene appoggiata la maniglia esterna sul perno filettato sinistro, l'altro tiene appoggiata la maniglia interna sulla filettatura destra; adesso quello che sta di dentro inizia a ruotare il cilindretto nero in senso orario, così facendo la maniglia interna si avvicina alla porta e così pure la maniglia esterna che ha la filettatura sinistra. L'importante è che il cilindretto nero inizi a ruotare solo quando ambedue le maniglie sono a contatto con le rispettive filettature.
Quando poi le due maniglie arrivano a toccare le porta, con un pappagallo si ruota ancora il cilindretto nero finché le maniglie non stringono a pacchetto la porta. Dalla foto non si vede ma, magari, ci sono anche due spiani sul tondo interno per usare una chiave.
Ecco uno schizzo su come dovrebbe funzionare il bloccaggio delle due maniglie fra di sé:
paolaok
Re: Maniglia porta
Grazie, ci provo
Re: Maniglia porta
Se però non ti da una mano qualcuno, non ce la puoi fare. Difatti, due mani servono a te per tenere la maniglia interna e stringere in cilindretto, come fai a tenere anche accostata la maniglia esterna? Mi raccomando, come detto prima, le due filettature devono iniziare a ingranare nelle maniglie in contemporanea, altrimenti una ti rimane lente per forza. : Fuck You :
paolaok
Re: Maniglia porta
Ragazzi...
Ce l'ho fatta! Ho dovuto farmi aiutare come mi avete detto voi... E fare vari tentativi... Ma ora è ok!
Grazie ancora
Re: Maniglia porta
Ma una foto della porta di fianco dove si vedono le due maniglie bloccate, non ce la fai vedere? :)
Re: Maniglia porta
Complimenti allora : Thumbup :
paolaok
Re: Maniglia porta
giovanni ha scritto:Ma una foto della porta di fianco dove si vedono le due maniglie bloccate, non ce la fai vedere? :)
https://ibb.co/5rfGR9C
: Chessygrin :
Re: Maniglia porta
