possibile problema caldaia a condensazione Ariston?
matteofaidate
Messaggio da matteofaidate »
Buona domenica a tutti,
mi scuso per l'ignoranza nel campo ma volevo sottoporre ad un vostro consiglio una cosa che ho notato in questi giorni sulla mia caldaia a condensazione Ariston. La caldaia è praticamente nuova in quanto ha tre mesi, ma ho visto che subito dopo l'accensione ha un funzionamento a "singhiozzo"(passatemi il termine..)sembra che inizi a partire e accendersi, ma poi rallenta per poi bloccarsi..e così continua questo lavoro per diversi minuti..tengo a precisare che sia l'acqua calda che i termosifoni funzionano regolarmente e non ci sono ritardi di produzione di calore né all'accensione dei termosifoni né all'apertura del rubinetto dell'acqua calda.
Mi chiedevo solo se questo funzionamento fosse regolare oppure no,ho anche un filmato che si capisce meglio, purtroppo non riesco a fare l'upload sul thread.
Vi ringrazio molto in anticipo, buona giornata.
Re: possibile problema caldaia a condensazione Ariston?
per il filmato devi caricarlo su youtube e poi postare qui il relativo link
matteofaidate
matteofaidate
ciao, qualcuno può aiutarmi?
secondo me la caldaia va bene, fa in quel modo per modulare la fiamma
in modo da mantenere correttamente la temperatura impostata, in ogni
caso io proverei a contattare l'assistenza visto che è ancora in garanzia
A me pare la pompa di ricircolo ad inverter. E, difatti, quello è il caratteristico rumore di un motore a velocità variabile comandato da inverter. Poi, il fatto che la caldaia vada bene sembrerebbe dimostrarlo, visto che comunque i ricircolo avviene ugualmente. Naturalmente, ammesso che la pompa sia davvero ad inverter e che il rumore sia quello ipotizzato, poi trovare il motivo per cui fa così è tutto un altro paio di maniche. E, quindi, anche io penso che vada contattata l'assistenza.
