Se metto il tubo a led e tolgo il reattore...
sangrila31
... quanto risparmio in termini di Watt, visto che non è indispensabile rimuovere il reattore?
Altra domanda: ho visto nei supermercati che i tubi led non sono come quello che ho comperato io, che ha una luce diffusa identica al tubo al neon, ma sembra che all'interno ci siano tantissime piccole lampadine allineate lungo tutta la lunghezza del tubo.
Visto che nelle inserzioni che ho visto sui siti di chi vende tubi a led, che tipo di led sono, e che differenza c'é rispetto ai tipi led più diffusi?
Re: Se metto il tubo a led e tolgo il reattore...
i tubi a led non hanno bisogno del reattore per funzionare ed anche nel tubo
che hai comprato tu c'è una o più strisce di led, probabilmente non li vedi
perché il tubo è opalizzato, il numero dei watt assorbiti sono scritti sopra
al tubo per entrambi i modelli, poi però vanno confrontati i lumen erogati
Aggiungo che devi vedere la scheda tecnica dei tuoi tubi led perché quasi sicuramente funzionano a 230V ed il reattore VA TOLTO!mariobrossh ha scritto:i tubi a led non hanno bisogno del reattore per funzionare ed anche nel tubo
sangrila31
E come faccio a conoscere i lumen erogati?mariobrossh ha scritto:... il numero dei watt assorbiti sono scritti sopra
Perché nessuno mi dice quanto assorbe il reattore che ho lasciato in loco?
perché nessuno sa che reattore hai; ma perché non lo togli?sangrila31 ha scritto:mariobrossh ha scritto:... ...
sangrila31 ha scritto: E come faccio a conoscere i lumen erogati?
è scritto tutto sulle confezioni delle lampade
a che ti serve saperlo dal momento che con i led non serve più ?Perché nessuno mi dice quanto assorbe il reattore che ho lasciato in loco?
ed in ogni caso sulle apparecchiature collegate alla rete elettrica deve essere
riportato, tra l'altro, l'assorbimento in watt che nel caso dei neon comprende
anche il reattore
sangrila31
Ma quelli non sono quelli assorbiti, che come hai detto più sopra sono diversi da quelli erogati?mariobrossh ha scritto:è scritto tutto sulle confezioni delle lampadesangrila31 ha scritto: E come faccio a conoscere i lumen erogati?
Facciamo chiarezza:sangrila31 ha scritto:Ma quelli non sono quelli assorbiti, che come hai detto più sopra sono diversi da quelli erogati?mariobrossh ha scritto:è scritto tutto sulle confezioni delle lampadesangrila31 ha scritto: E come faccio a conoscere i lumen erogati?
Il Lumen è l'unità di misura che indica la luminosità erogabile (una volta si diceva semplicemente Watt o prima ancora Candele);
il Watt, invece, è la potenza ed indica l'effettivo consumo di energia.
Per maggior chiarezza l'intensità luminosa generata da una lampadina viene indicata in candele o in lumen, l'utilizzo delle candele è ormai in disuso ed oggi si usa quasi unicamente l'indicazione in lumen ma tra le due unità di misura c'è un rapporto fisso (1 candela è pari a circa 12,56 lumen).
L'indicazione dei Watt era una pratica utilizzata quando c'erano le lampadine ad incandescenza in quanto c'era un rapporto diretto tra quanto la potenza assorbita dalla lampadina e l'intensità luminosa prodotta.
Poi con l'avvento delle lampade a basso consumo prima e quelle a led poi ovviamente questa consuetudine è andata a sparire.
Per quanto riguarda la potenza che il reattore va a disperdere, non si trova alcuna indicazione in rete e ovviamente dipende anche dal tipo di reattore (tradizionale o elettronico), ma se hai la curiosità di saperlo puoi calcolarlo utilizzando un semplice tester e misurando, a lampada accesa, la tensione che si trova ai capi del reattore e moltiplicando questo valore per la corrente che scorre nel circuito.
