forno con problemi?
gfr
forno con problemi?
Messaggio da gfr »
Buongiorno,
All’improvviso è scattato il salvavita. Erano attivi un forno elettrico Rex(credo assorba 2-2,5 Kw, una cappa aspirante Rex(0,120Kv?) e qualche lampadina.
Se ho ben capito l’Enel supporta, per per brevi periodi, carichi oltre 3 Kw.
Ho spento la cappa e il forno e riattivato il salvavita.
Il forno sono riuscito a riavviarlo solo dopo circa 5 minuti. Poi tutto regolare.
Non capisco cosa può essere successo.La cappa difettosa? Non aveva mai avuto problemi.
Perché non riuscivo a riattivare immediatamente il forno?
Grazie per un parere.
Re: forno con problemi?
sicuro sia saltato il salvavita e non il magnotermico ?
in ogni caso fai questa prova, imposta il forno alla massima
temperatura selezionando una resistenza alla volta, quindi
prima il grill (sopra) e poi se entro 10 minuti non succede
nulla spegni il grilli ed attiva la sola resistenza inferiore,
se scatta il salvavita potrebbe essere la resistenza in dispersione
quando raggiunge una certa temperatura
Dovresti spiegare meglio cosa intendi quando dici "Il forno sono riuscito a riavviarlo solo dopo circa 5 minuti".
Durante quei 5 minuti cosa succedeva?
Continuava a scattare il salvavita?
Il forno andava in errore?
Il forno non scaldava?
Nel caso in cui in quei 5 minuti il salvavita continuava a scattare, sono abbastanza sicuro che la prova che ti ha chiesto di fare Mariobrossh potrà essere utile a verificare quale delle due resistenze va in dispersione.
gfr
Messaggio da gfr »
vi ringrazio.
praticamente i quien5 minuti non riesci far ripartire il forno , non si accendeva la lampadina di illuminazione.Poi è partito, ho diminuito la temperatura da 170 a 150 gradi.Dal quel momento ha funzionato regolarmente finendo il lavoro.
E' possibile sia un proplema del termostato?
non credo, penso più alla resistenza, però noi hai risposto alle nostre domande :?
