lavatrice Samsung ww6nj42e0lw / et che non scarica
frandal
Messaggio da frandal »
lavatrice 6kg samsungww6nj42e0lw/et acquistata 9 mesi fa
dopo normale lavaggio non scarica e compare il codice 5C. Ho scaricato manualmente l'acqua ed ho provato a rimetterla in funzione con centrifuga/scarico. Non è più ripartita. Ho controllato il filtro che è pulito. ho Tolto il tubo per verifica me non scarica, quindinon è intasato lo scarico a muro. Ho controllato su loro indicazione se la ventolina in fondo al filtro gira ( altrimenti mi dicono che la garanzia non vale), e la ventolina gira per un quarto di giro nei due sensi, ma poi si ferma. Non mi sanno dire se è indicativo di qualcosa che l'ha bloccata, cioè se è normale che faccia solo un quarto di giro.
Re: lavatrice Samsung ww6nj42e0lw / et che non scarica
con quell'errore lì oltre alla pompa ed al sistema di scarico
potrebbe essere guasto anche il pressostato o la scheda,
a questo punto, essendo la macchina in garanzia io farei
intervenire l'assistenza
frandal
grazie per la risposta
Col dito non ci arrivo, ho provato con un cacciavite senza sforzare magari per non rompere un'aletta.
Riassumo meglio cosa è successo ed ho fatto:
Dopo lavaggio non ha scaricato l'acqua ed è comparso sul display 5C, che secondo l'opuscolo significa che non ha scaricato l'acqua. Ho spento ed ho tolto la corrente. L'ho scaricata col tubicino apposito, poi ho levato il filtro che è pulito. Ho guardato con pila la ventolina e non vedo ostruzioni, ed ho fatto fare il quarto di giro, senza sforzo.
Ho rimesso il filtro, ed ho tolto il tubo di scarico dalla presa a muro appoggiandola nella vasca, per verificare che non fosse intasata la presa a muro.
Ho rimesso la spina ed ho acceso, pre provare il programma centrifuga/scarico
Inaspettatamente l'indicatore del programma non ruota più, è bloccato su un programma e nemmeno parte più quando avvio sul programma bloccato.
E' ancora in garanzia, ed ho chiamato il tecnico, e spero che non mi dicano che ho fatto qualcosa di sbagliato, perchè cosi devo pagare, anche se ho seguito le istruzioni dell'opuscolo.
Grazie per il tuo parere
tu al tecnico non devi dirgli proprio niente ;)
frandal
Hai perfettamente ragione, farò cosi
frandal
Se a qualcuno può interessare, ho provveduto in proprio. Era uno stuzzicadenti che chissà come è finito nella pompa. Guardando bene con la pila l'ho visto, ho fatto girare piano l'aletta, è caduto e l'ho raccolto con una pinza a becco lungo.
Ho annullato la richiesta del tecnico che con ogni probabilità me l'avrebbe classificato come intervento a pagamento.
frandal ha scritto:Se a qualcuno può interessare, ho provveduto in proprio. Era uno stuzzicadenti che chissà come è finito nella pompa. Guardando bene con la pila l'ho visto, ho fatto girare piano l'aletta, è caduto e l'ho raccolto con una pinza a becco lungo.
A me era capitato con un ferretto dei reggiseni.
Sempre lavatrice Samsung :D :D
Bananajoe
Messaggio da Bananajoe »
A me è capitato qualche settimana fa con un palloncino, di quelli grandi, sgonfio! : Chessygrin :
Il mio bimbo se l'è messo in tasca, i pantaloni sono stati messi a lavare senza controllare le tasche, et voilà! Errore di scarico. La lavatrice è una LG.
La mia fortuna è che si è bloccato nel filtro, perciò è stato facile individuare il problema e rimuoverlo. : Chessygrin :
