Pagina 1 di 2
Ferro da stiro Philips HI5915 - Non riscalda più la piastra
Inviato: lun 28 mar 2022 12:56 am
da MircoS
Ciao sono Nuovo nel forum e principiante nella riparazione ed ho bisogno di aiuto. Stavo cercando di riparare un ferro da stiro Philips HI5915 che non riscalda più la piastra. Supponendo che fosse il termostato ho guardato sulla piastra ma non l'ho trovato; c'è un qualcosa di simile ad un termofusibile che è collegato alla scheda elettronica dove giungono anche i fili del regolatore di temperatura.
Spero che qualcuno mi aiuti a capire quello che vedo e mi suggerisca cosa fare .Grazie
Re: Ferro da stiro Philips HI5915 - Non riscalda più la piastra
Inviato: lun 28 mar 2022 7:56 am
il termostato (ammesso che sia lui guasto) dovrebbe stare sotto quella
manopola indicata dalla freccia
la spia rossa sul ferro da stiro si accende ?
Inviato: lun 28 mar 2022 11:34 am
da MircoS
Parliamo di questo?
Posso testarlo?
La resistenza sembra ok
Sulla piastra c'era questo
Cosa è?
Perdonami l'ignoranza
Inviato: lun 28 mar 2022 4:48 pm
se quella schedina è collegata alla manopola che ti ho indicato io
allora si tratta del termostato, (mai visto così) io però farei delle
prove con il tester FACENDO MOLTA ATTENZIONE e seguendo la 220,
fino alla resistenza, quindi partendo dal connettore di ingresso fino
alla resistenza, quell'affare rosso non mi sembra un fusibile di sicurezza
anche perché la foto è troppo granata e non si vede dove è collegato.
Per allegare le foto di grosse dimensioni è meglio se utilizzi questo metodo
Inviato: lun 28 mar 2022 6:12 pm
da MircoS
Ti confermo la schedina era collegata dove dicevi tu Immagine
Mentre l'affare rosso é collegato alla piastra
Inviato: lun 28 mar 2022 7:32 pm
Quello sotto alla manopola è un potenziometro (resistenza variabile) quindi o dall'altra parte di quella schedina ci sono altri componenti elettronico (con un TRIAC di potenza o qualcosa di simile) oppure il circuito che fa da termostato è da un'altra parte e quei tre fili gli portano la regolazione della temperatura impostata.
Quel cilindretto di vetro rosso sembrerebbe invece un termistore, se è così sta lì per misurare la temperatura raggiunta dalla piastra del ferro da stiro ed anche quello dovrebbe eventualmente essere attaccato al circuito del termostato.
Ma prima di fare tutti questi controlli, hai verificato con un tester se la resistenza della piastra (quella che scalda il ferro) è interrotta?
In genere quella è la prima cosa che si controlla.
Inviato: lun 28 mar 2022 7:57 pm
da MircoS
Infatti ho controllato subito la resistenza è ok
tre fili arrivano quiImmagine
Inviato: lun 28 mar 2022 8:15 pm
Bene, un po' di elettronica in un ferro da stiro invece del classico termostato elettromeccanico...
Come complicare un elettrodomestico che è sempre stato fatto con un circuito di una semplicità disarmante con una serie di componenti elettronici che aumentano a dismisura l'elenco di cose che si possono rompere : Frown :
Prova a guardare se dietro a quel circuito che hai postato nell'ultima foto c'è un componente nero con tre piedini e se puzza di bruciato
Inviato: lun 28 mar 2022 8:32 pm
da MircoS
Immagine qui?
Inviato: mar 29 mar 2022 2:17 pm
Appoggiato subito sopra quel cubo giallo spunta fuori un qualcosa di nero... riesci a leggere cosa c'è scritto sulla parte anteriore?
Inviato: mar 29 mar 2022 4:13 pm
da MircoS
Immagine spero vada bene
Inviato: mar 29 mar 2022 6:54 pm
Ok, quello è un TRIAC (cioè un componente che fa quello che farebbe un relè elettromeccanico) e per la precisione un BT134-600D, il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 o 3 Euro.
Se sei fortunato lo controlli, verifichi che si è bruciato, lo sostituisci e funziona tutto.
Se sei meno fortunato:
1) Lo controlli e funziona perfettamente e quindi probabilmente si è bruciato uno dai tanti (troppi) componenti presenti si quella scheda.
2) Lo controlli, non funziona, lo sostituisci ma il problema non si risolve perchè bruciandosi il TRIAC ti ha fatto saltare anche qualche componente prima che serviva a pilotarlo
Ma andiamo per ordine...
Hai a disposizione un saldatore, un tester ed un po' di pratica (e anche tanta pazienza) per dissaldare quel componente e provarlo con il tester?
Inviato: mar 29 mar 2022 6:59 pm
da MircoS
Allora saldatore si tester si pazienza tanta pratica poca ma ci provo
Inviato: mar 29 mar 2022 7:45 pm
Il saldatore deve essere un saldatore di bassa potenza con la punta fine adatto per l'elettronica naturalmente.
Dopo aver dissaldato il TRIAC fai il test secondo quanto specificato a pag.12 del manuale che puoi scaricare da questo LINK del sito Electroyou.it:
https://www.electroyou.it/mir/wiki/scr- ... imetro.pdf
Se non riesci a scaricare il PDF puoi trovare la stessa spiegazione sul loro sito web a questo link:
https://www.electroyou.it/mir/wiki/scr- ... e_vignette
I terminali A1, A2 e G del tuo TRIAC sono nella stessa posizione di quello mostrato nel manuale.
Facci sapere ;)
Inviato: mar 29 mar 2022 8:35 pm
io prima proverei a controllare il relè, intanto se viene alimentato
ed in caso positivo se chiude correttamente i contatti
