LAVASTOVIGLIE BOSH CARICA E SCARICA CONTEMPORANEAMENTE
SALVE, SONO NUOVO DEL FORUM. HO UNA LAVASTOVIGLIE BOSH LA QUALE CARICA E SCARICA CONTEMPORANEAMENTE L'ACQUA. LE ELICHE GIRANO REGOLARMENTE. POTRESTE AIUTARMI A CAPIRE E RISOLVERE IL PROBLEMA? PURTROPPO NON RIESCO A TROVARE LA SIGLA CHE INDICHI IL MODELLO. GRAZIE
MASTER
sdillofaidate
CIAO BSH, HO FATTO COME MI HAI CONSIGLIATO. NELLA PARTE INTERNA NON E' SPECIFICATA ALCUNA SIGLA, C'E' SOLO IL TIPO DI DETERSIVO CONSIGLIATO. HO POI SMONTATO I PANNELLI LATERALI E NON C'E' ACQUA ALLA BASE E NEANCHE QUI' C'E' TRACCIA DI SIGLA MODELLO. LA LAVASTOVIGLIE HA SEI ANNI, COMUNQUE, E' SIMILE AL NUOVO MODELLO: SGS44E12II. CIAO
MASTER
CIAO BSH, PENSO ANCH'IO CHE IL PROBLEMA INTERESSI QUALCHE SCHEDA DEL PROGRAMMA. COMUNQUE VEDO DI FARE UNA FOTO NELLA ZONA CHE MI HAI INDICATO. PER POTERLA ALLEGARE AL MESSAGGIO, PERO', VEDO CHE NON E' ANCORA PREVISTO POTERLO FARE. SAPRESTI DIRMI SE C'E'LA POSSIBILITA' DI POTERLO FARE OPPURE DOVREI INVIARTELA PER EMAIL? CIAO E GRAZIE
MASTER
se può interessare la mia faceva uguale
MI caricava e scarica anche dopo aver staccato corrente, portata in assistenza con la modica spesa di euro 10, mi hanno detto che ne dovevo spendere 250 di euro per colpa del gruppo resistenza e la scheda elettronica che per segnalare l'anomalia si è bruciato uno dei suoi triac corrispondenti al guasto vero e proprio, per cui anch'essa da sostituire, sapete che ho fatto, ne ho comprata un'altra da 299 euro con 4 programmi semplice e speriamo bene, visto che ho avuto già due lavastoviglie che sono durate in perfetto sincronismo 7 anni ciascuna. VIVA LA BOSCH :evil:
Scusami tanto BSH, a distanza di tempo sono riuscito a rintracciarti per il mio solito problema alla lavastoviglie Bosch SGS443211. Quello che mi succede ora mi pare sia lo stesso problema di qualche anno fa: carica e scarica e rimanendo poca acqua, le girandole non ce la fanno a girare, lasciando spruzzare, senza pressione, un piccolo getto d'acqua, difatti, dall'ugello superiore, che si trova alla sommità della lavastoviglie, fuoriesce pochissima acqua. Penso sia il pressostato, come l'altra volta. Che ne pensi? Qualora si tratta dello stesso problema, potresti darmi la sigla del pezzo da acquistare? Ti ringrazio fin da ora e cordialmente ti saluto.BSH ha scritto:Io sinceramente non sò come inserirla sul forum. Capitanooooooooo abbiamo bisogno di teeeeeeeee!!!![]()
MASTER
