Montare Addolcitore in un appartamento con acqua calda centralizzata
Krios
Messaggio da Krios »
Buongiorno a tutti, spero di postare nella sezione giusta. Io avrei un problema di calcare in casa (23°f) che con l'andar del tempo mi sta rovinando tutto. Volevo montare un addolcitore per tutta la casa ma, nel condominio dove vivo, abbiamo sia il riscaldamento che l'acqua calda centralizzata. A casa mia arrivano due tubi, una calda e una fredda che passano per i contatori e poi si rimettono in casa. Volevo sapere se, e come, poter installare l'addolcitore. In diversi appartamenti non centralizzati in cui l'ho visto installato, ho notato che all'addolcitore arrivava solo un tubo dell'acqua della rete idrica e poi si rimetteva in casa. Non vorrei montare uno scaldabagno ma lavorare sull'impianto che ho già. C'è questa possibilità? Grazie a chi mi risponderà.
aretuseo79
Re: Montare Addolcitore in un appartamento con acqua calda centralizzata
Messaggio da aretuseo79 »
L'unica cosa che puoi fare è montare dei dosatori di polifosfati in tutti gli elettrodomestici che riscaldano l'acqua caldaia, lavatrice ecc. Il calcare si forma solo dopo i 55°C
Red Max
Messaggio da Red Max »
Puoi provare gli anticalcare magnetici che lo polarizzano rendendolo solubile in modo che non si depositi
Red Max ha scritto:Puoi provare gli anticalcare magnetici che lo polarizzano rendendolo solubile in modo che non si depositi
Prima di decidere per un anticalcare magnetico ti consiglio di documentarti su internet, l'argomento è molto controverso tra chi sostiene che funziona e chi assicura che è una bufala colossale.
aretuseo79
sono d'accordo
Quello magnetico l'ho usato 40 anni nella vecchia casa e, francamente, non ricordo neanche se funzionava. Però una prova uno la può sempre fare; in fondo mi ricordo che era un cilindretto cromato sui 50mm di diametro, lungo un 15cm e con due filettature (mi pare) da 3/4". Però devo dire che dove stavo prima l'acqua non era neanche tanto dura e, quindi, anche se non funzionava ci sta che non me ne accorgevo neanche.
Comunque, volendo fare una disamina dei pro e contro in questo video sembra che (almeno con quel tipo di anticalcare magnetico) ci siano stati addirittura dei problemi con il passaggio dell'acqua. Questo diciamo che è "contro"... vediamo se se ne trova un altro magari "pro". :)
Red Max
Io ce l'ho per la caldaia a monte ho installato uno a rete per la sabbia ed eventuali residui metallici delle tubature che altrimenti si attaccherebbero ai magneti ostruendo il filtro dopo magari guardo anche il video.
prima avevo il cillit ma era una rottura di scatole cambiare i sali ogni mese
