Regolatore termostatico capriccioso.
ciccio137
Messaggio da ciccio137 »
Da circa sei anni utilizzo la colonna doccia in fig1, di cui tra l'altro ignoro la marca, anzi, a questo proposito, sarei grato se qualcuno degli amici del forum fosse in grado di indicarmela. Ma veniamo al dunque:
detta colonna è munita di miscelatore con regolatore termostatico della temperatura, fig.2, che in realtà non ha mai funzionato, nel senso che, comunque lo ruotassi, ero sempre costretto a modificarne la posizione nel corso della doccia. Quindi non regolava un bel niente. Ma almeno garantiva anche in pieno inverno, l'arrivo di acqua sufficientemente calda.
Da qualche giorno, invece, anche regolandolo in modo da avere la massima temperatura, l'acqua esce tiepida. Presumo perciò che sia da sostituire, o meglio, gradirei eliminarlo del tutto, lasciando ovviamente il miscelatore.
Domande:
1) E' un'operazione che posso fare da solo, ovviamente avendo i necessari attrezzi? Presumo che devo ruotare in senso antiorario l'anello indicato dalla freccia, previa eliminazione dei due pirolini sporgenti;
2) E' effettivamente possibile eliminare il regolatore, senza sostituirlo?
3) Che aspetto dovrebbe avere, onde non eliminare qualcos'altro?
Re: Regolatore termostatico capriccioso.
Un miscelatore termostatico è un unico meccanismo e non può essere separato il miscelatore dal termostato quindi, nell'eventualità, andrebbe tolto e sostituito con un miscelatore tradizionale.
Per accedere all'impianto, immagino (spero) si debba in qualche modo smontare la piastra dove sono montati i vari componenti ed accedere da dietro al cablaggio dei tubi.
ciccio137
A questo punto è chiaro che dovrò chiamare un idraulico.
