Piatto doccia non in bolla
p4n08
Messaggio da p4n08 »
Salve,
avrei bisogno di un consiglio, sto montando un nuovo box doccia. Dopo aver montato i profili al muro facendoli poggiare sul piatto ed essermi assicurato che fossero perpendicolari al piatto doccia, vado a montare i lati del box nei profili e mi accorgo che il bordo inferiore di uno poggia sul piatto e l'altro ha circa 5 mm di spazio dal piatto. Così mi è venuto un dubbio, che sia inclinato il piatto doccia?. Se cosi fosse che dovrei fare mettere in bolla la struttura e mettere i silicone sotto come base? Escluderei di smontare il piatto...
Grazie in anticipo per i consigli.
Re: Piatto doccia non in bolla
Il box deve poggiare sul piatto e devi recuperare il fuori squadro nelle barre laterali , quelle che si montano inizialmente a muro e in cui può scorrere la parete . Poi regoli le porte in modo che combacino in chiusura.
Se non è chiaro lo risposto .
dalmos ha scritto:Il box deve poggiare sul piatto e devi recuperare il fuori squadro nelle barre laterali , quelle che si montano inizialmente a muro e in cui può scorrere la parete . Poi regoli le porte in modo che combacino in chiusura.
Esattamente....il piatto non fa niente che ha un leggero dislivello (spero verso lo scarico) per il box lo puoi regolare sul telaio principale e con le rotelline di chiusura
