Malfunzionamento Lavatrice Samsung VRT 9kg Digital Inverter
filippo1987
La lavatrice ha circa 7 anni di vita e da qualche giorno manifesta i seguenti problemi:
1.Selezionato il programma cotone la lavatrice effettua inizialmente lo scarico dell'acqua poi va in diagnostica con il trattino sul display che si muove in continuazione e rimane in questo stato senza andare avanti e senza presentare alcun codice d'errore. Spenta e riaccesa presenta lo stesso problema
2.Selezionato invece il programma capi scuri ,effettua inizialmente il solito scarico dell'acqua ,si sente però l'entrata dell'acqua a scatti e non in modo continuativo per diverse volte partendo poi regolarmente. Tutti i filtri in entrata ed in uscita sono stati controllati e puliti accuratamente
Bene ...ho chiamato in sequenza due tecnici diversi di Assistenza(35+45 euro) ed entrambi hanno dichiarato che poteva essere la Main board ma loro non se la sentivano di acquistarla per l'alto costo ,sopra i 200 euro, perchè poteva dipendere anche da altri componenti collegati....ergo allora avevo deciso di smontare la scheda e provare a sostituire l'integrato con il dissipatore ....ma nonostante abbia tolto la spessa siliconatura sotto le piazzole. per sollevare il dissipatore e per tagliare i terminali dell'integrato per poi toglierli più facilmente dalle piazzole in quanto ha 24 piedini ...ebbene non sono riuscito a togliere nemmeno il dissipatore che sembra solidale con l'integrato...qualcuno è riuscito a toglierlo e come ?Grazie
Re: Malfunzionamento Lavatrice Samsung VRT 9kg Digital Inverter
hai già provato a fare un reset in questo modo ?
Stacca la spina.
Premi tre o quattro volte il tasto di accensione in modo da scaricare l'energia residua.
Attendi cinque o dieci minuti prima di riattaccare la lavatrice alla presa elettrica.
Stacca la spina.
C'è qualche ragione per cui pensi sia da sostituire quell'integrato?
Sai di che integrato si tratta?
Io ho sostituito l'integrato che regola l'alimentazione (non so se parliamo dello stesso integrato che dici tu). Per farlo l'ho liberato prima di tutta la resina e poi ho tagliato la scocca in plastica da sotto, in modo da arrivare ai piedini e dissaldarli (per intenderci non ho smontato la scheda). La mia è una lavatrice più vecchia della tua, ma più o meno mi dava gli stessi tuoi problemi.
P.S.
è stato un lavoraccio da "o la va o la spacca".
P.S.
filippo1987
L'integrato è della Infineon IKCH15F60 o equivalente, web ed è il processore e controllore di potenza della scheda , si trova sul mercato Cinese intorno ai 10 Euro e sul mercato italiano intorno ai 27 euro per cui prima di acquistare una nuova scheda che costa intorno ai 200 euro volevo fare questo più contenuto tentativo solo che contrariamente ad altre schede simili Samsung che già conoscevo il dissipatore era saldato sul circuito stampato con quattro piedini ,separabile dal circuito integrato e quindi più facilmente accessibile per dissaldatura mentre su questo modello presenta solo due piedini che ho dissaldato ,forate anche due viti da sopra che sembravano ancorare l'integrato al dissipatore da sotto e forzandolo niente non viene via ...ho adottato questa procedura per tagliare da sopra i 24 robusti piedini dell'integrato perchè da sotto con un semplice succhiastagno non ci si riesce.
infine come sopra avevo anticipato due tecnici di Assistenze lavatrici diverse avevano manifestato il dubbio sullla Main Board dove è montato l'integrato di cui sopra .Grazie
Non è lo stesso; quello che ho sostituito io era un 7 piedini senza dissipatore, pagato 5,5 Euro.
Non puoi staccare integrato e dissipatore tutto insieme? Poi magari metti un nuovo dissipatore.
Cerca di fare qualche foto e postarla così cerchiamo di capire meglio cosa si potrebbe fare.
filippo1987
https://imagizer.imageshack.com/img924/3483/vLGThh.png
https://imagizer.imageshack.com/img924/116/NF37Fd.png
Sopra allegate le foto:
1.Lato saldature dove confermo che i due piedini del dissipatore sono liberi per cui pensavo di sollevarlo in modo da liberare l'integrato per tagliare da sopra i piedini e liberare meglio le piazzole per la sostituzione. 2.Lato componenti: dove si vedeva il gambo di 2 viti che probabilmente fissavano l'integrato al dissipatore da sotto e che ho forato sempre nella speranza di liberare le due parti e che invece anche con forza non si sono staccate :forse anche la parte sottostante è stata siliconata abbondantemente. Grazie per l'interessamento e collaborazione
Quindi mi sembra di capire che pure dissaldando tutti i piedini dell'integrato, il blocco "circuito integrato + dissipatore" non viene via... è così?
filippo1987
Purtroppo con il "succhiastagno" a stantuffo non riesco a liberare del tutto le piazzole sottostanti ed e' per questo motivo che ho tentato di liberare prima il dissipatore sena riuscirci. Probabilmente con una stazione dissaldante professionale sarebbero venuti via insieme.
Puoi provare dopo aver usato la pompetta a finire il lavoro usando la treccia dissaldante e tanta tanta pazienza
filippo1987
Ci avevo già pensato ma vuoi la presenza della abbondante siliconatura che tende a isolare anche il calore del saldatore, la scarsa potenza del succhiastagno e la robustezza e lunghezza dei terminali specie quelli di potenza dell integrato mi avevano fatto desistere dall uso della trecciola con il rischio di far saltare anche le piazzole,per cui cercherò meglio di indagare sul motivo del mancato distacco del solo dissipatore.
Tanto anche una volta tolto il dissipatore, l'integrato dovresti toglierlo comunque, no?
Se la pompetta è stata già utilizzata più volte, aprila e mettici un po' di grasso al silicone in modo da aumentarne il potere aspirante.
filippo1987
La pompetta l'avevo già pulita e lubrificata, comunque stamattina avevo deciso di andare sino in fondo soprattutto per la curiosità tecnica in quanto volendo ,potevo riacquistare la scheda nuova e fondamentalmente perchè avevo già acquistato una nuova lavatrice con consegna martedi p.v.
Quindi ho deciso di forzare al massimo il dissipatore staccando anche il circuito stampato ed ecco la foto :
https://imagizer.imageshack.com/img922/3104/8FxImG.jpg
Come immaginavo l'integrato è bloccato da due viti di cui una sola ,quella di destra ,trapanandola ero riuscito a liberarla mentre quella di sinistra l'ho dovuta svitare con il giravite in quanto aveva ancora diversi filetti integri ...ergo per coloro che intendono tentare questa operazione forare da sopra non con una punta da 4 mm ma almeno da 8mm per essere sicuri di staccare entrambe le viti e liverare l'integrato da sopra.Grazie comunque a tutti per la collaborazione
Azz... certo che questa scheda l'hanno fatta proprio in modo da renderne veramente ardua la riparazione
Comunque complimenti per la tenacia
