Buongiorno, ho appena acquistato casa e mi sono trovato nelle docce dei semplici saliscendi con solo la doccetta mobile, senza soffione superiore.
Sarebbe mia volontà sostituirla con una colonna doccia piu' bella e completa, con un soffione fisso nella parte altra, oltre alla doccetta mobile (ed eventuali getti ulteriori eventualmente).
Le mie domande sono le seguenti:
1) L'impianto esistente predisposto per una sola uscita tramite doccetta mobile è certamente predisposto anche per l'installazione di un corpo doccia con 2 uscite (soffione superiore e doccetta), o per questo sono necessarie predisposizioni impiantistiche apposite, che potrebbero quindi comportare l'impossibilità di installare il nuovo?
2) L'impianto idraulico per una doccia fatto un paio di anni fa risponde a degli standard o ci possono essere differenze da tenere conto nell'acquisto della colonna doccia?
3) E' possibile sempre aggiungere il miscelatore termostatico?
4) Premesso tutto questo, passiamo alla domanda cruciale: La rimozione del vecchio saliscendi e l'installazione del nuovo è un procedimento fattibile anche da un inesperto hobbista come il sottoscritto? Avete raccomandazioni in merito ??
Grazie mille a tutti coloro che vorranno aiutarmi.
Sostituzione saliscendi doccia con Nuova colonna doccia completa
Re: Sostituzione saliscendi doccia con Nuova colonna doccia completa
1) Sì, perché nel corpo doccia con due uscite c'è un deviatore che ti fa selezionare l'uscita desiderata
2) Sì
3) Sì
4) qui dovresti aiutarci con delle foto che fanno capire cosa hai e cosa vuoi mettere.
2) Sì
3) Sì
Prima di tutto grazie infinite roby per la tua puntuale risposta..
Alcuni chiarimenti sulle tue risposte, che non vorrei fraintendere:
1) Intendi dire che non sono necessarie modifiche di impianto attuale per l'installazione del nuovo corpo doccia 2 uscite?
Parlando con amici che hanno acquistato casa in costruzione, il costruttore ha chiesto espressamente loro se volevano installare una doccia diversa da capitolato (simile a quella che ho io), con una che presentasse sia soffione che doccino, in quanto richiedeva una diversa predisposizione dell'impianto, che era da fare adesso che stavano facendo gli impianti idraulici...non piu' fattibile(facilmente) ad impianti fatti.. questo mi ha posto il dubbio....( Forse è solo una strategia del costruttore per spillare qualche extra capitolato con una scusa???
4) hai ragione, ecco la foto dell'attuale de bagno 1https://ibb.co/hVfzf7b,
Nel bagno 2, è lo stesso, ma il comando non è quello orizzontale, ma è questo:
https://ibb.co/v3LQLxQ
Queste due possibili opzioni del nuovo:
https://ibb.co/vJFybzg
https://ibb.co/vvjZyy1
Grazie mille.
Grazie mille.
Intanto rispondo a questo:Valle1975 ha scritto:Prima di tutto grazie infinite roby per la tua puntuale risposta..
Grazie mille.
Io tempo fa ho aiutato un amico a montarne una con doppia uscita in sostituzione di una preesistente con uscita singola: aveva una leva in cima che selezionava l'uscita desiderata, quindi quello che dici tu si può fare senza modificare l'impianto.
