timer impazzito
giov.cascino
timer impazzito
Messaggio da giov.cascino »
Ciao! qualche giorno fa' ho riparato una lavatrice ariston margherita 2000.Aveva il problema che al momento di espellere l,acqua cominciava a girare il timer inesorabilmente . Ho cambiato le spazzole del motore avendo cura di pulire il collettore con coton fioc imbevuto di alcool .Per 2 giorni la macchina ha lavorato perfettamente ,poi si e' ripresentato lo stesso problema .C'e' qualcuno che ha avuto identica esperienza?grazie di aver letto il mio messaggio
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao e se il tuo problema fosse la pompa di scarico?????Controlla che non abbia qualcosa che puo' impedire il movimento o lo rallenta....Controlla anche che l'alberino della pompa non abbia movimenti laterali anomali come di bronzina consumata...........
giov.cascino
Ho contnrollato la pompa ,ho solo trovato un piccolo grumulo di calcare e sporcizia.Ho asportato questo fantomatico grumulo e pare stia funzionando, ma a prescindere da tutto questo mi sto cervellando per capire una cosa: oltre ai normali tubi che approdano ad una pompa ho notato un tubicino che va dalla vasca alla pompa e da questo tubicino parte addirittura un filo elettrico,evidentemente legato ad una sondina o candelotto ed a seguirlo sembra vada a finire all'interruttore generale.Vorrei capire la funzione precisa di questo "apparato"e se ha un nome.Aspetto ,ciao!.
giov.cascino
vorrei postare delle foto al riguardo ,pero' non ho tanta dimestichezza mi date una dritta ? grazie!
livio@
Messaggio da livio@ »
Ciao Giovanni,
qui
guida per l'invio di immagini by C.Farloc
giov.cascino
foto
:lol:
ecco le foto
Ultima modifica di giov.cascino il mar 16 set 2008 3:08 pm, modificato 1 volta in totale.
giov.cascino
spero che dopo tanto tempo qualcuno sappia dirmi cos'e' quel filo marrone MMMaa!!!!
allex
Messaggio da allex »
Potrebbe essere il sistema antiallagamento: il sondino rileva la presenza di acqua e fa partire la pompa..anche a lavatrice spenta :roll:
FORSE.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Riesci a leggere qualche sigla su quel componente ??
Think Safe! Work Safe!
