zanzariera: mi è partita la molla
federica60
Messaggio da federica60 »
Chiedo come posso fare per togliere dalle guide questo tipo di zanzariera della quale mi si è rotta la molla e non va più su. Non vedo viti per togliere le guide laterali....
Ultima modifica di federica60 il sab 28 mag 2022 8:14 am, modificato 1 volta in totale.
Re: zanzariera: mi è partita la molla
a me pare che siano incastrate tra il telaio e quella cornicetta esterna che
sembra fissata al muro con dei chiodini
federica60
Quindi devo rimuovere la cornice di legno esterna per prima cosa....si queste cornici sono fissate al muro con chiodini...
Prima prova così, senza smontare niente: da zanzariera tutta su, prendi la guida dalla parte finale in basso che tocca al davanzale e la tiri verso il centro della finestra. Quando l'hai ruotata di un 20cm, sotto avrai lo spazio per tirarla giù ed estrarla completamente. Per reinserirla basta fare l'operazione al contrario. : Wink :
Comunque, se è rotta la molla dovrai smontare l'arrotolatore in alto... e per quello, almeno la cornice di legno interna la devi levare per forza. Difatti, le viti di fissaggio dovrebbero essere nella parte interna. Poi, visto che la cornice è fissata con dei chiodini, questa operazione sarà molto facilitata se non hai la guida nel mezzo e, quindi, avrai lo spazio per farci leva con un cacciavite a taglio, o un altro arnese adatto allo scopo.
federica60
Vi aggiorno: non sono riuscita...sono arrivata al punto, come vedete dalla foto, ho rimosso le cornicette di legno esterne, ho provato a tirare in fuori le guide ma non vengono...
sicura che alla base della guida non ci sia una vite infilata nel muro ?
in ogni caso per tirare giù il cassonetto devi togliere anche le altre cornicette
che sembrano sostenere il cassonetto e sono avvitate
federica60
Non vedo viti.....
federica60
quello è un nodo nel legno....
Azz..... forse è incastrata :?
Difatti in una delle prime foto si vede anche il foro dall'altra parte per l'inserimento della vite:
federica60
Amici ho risolto: le viti che fissano le guide sono sul telaio, verso l'interno; smontate le tre viti ho potuto estrarre le due guide laterali; si è così esposto sul lato superiore della finestra il cassonetto con le viti che lo fissano al muro: smontato!!!!!
Grazie per l'assistenza!!!!
