Pulsante a muro scarico water non funziona bene (non scarica)
Inviato: gio 26 mag 2022 10:37 pm
da Barabba33
Salve a tutti!
Da qualche tempo il pulsante (a muro) che scarica l'acqua del water non funziona molto bene, fino ad oggi che proprio non scarica.
Leggendo online ho visto che serve lubrificarlo con del grasso, e così ho fatto (più volte); tuttavia, per quante volte lo rifaccia non cambia nulla.
Ho usato del grasso siliconico e nell'ultimo tentativo anche del wd-40 ma niente.
Ho anche provato a soffiare con una cannuccia nel buchino dietro il pulsante, ma non so se sia una cosa che possa funzionare
Nella cassetta dell'acqua sopra ho anche controllato e spostando a mano la valvola (credo sia una valvola?) alla quale è collegato il tubicino scarica benissimo, quindi quello direi che quella è a posto
C'è altro che posso fare?
Re: Pulsante a muro scarico water non funziona bene (non scarica)
Inviato: ven 27 mag 2022 9:40 am
da roby
Intanto verifica che ci sia continuità nel tubicino che fa azionare lo scarico: soffia dal catis e senti se esce l'aria nella vaschetta.
Inviato: ven 27 mag 2022 11:20 am
Allora dovresti spiegare bene cosa succede quando spingi il pulsante...
Nel senso che quando spingi il pulsante il pistone (secondo me è più corretto chiamarlo pistone o stantuffo che valvola) nella cassetta sale o rimane fermo?
Se spingi il pulsante con un colpo secco? A quel punto sale il pistone? E scarica normalmente?
Facci sapere, grazie
Inviato: ven 27 mag 2022 2:05 pm
da Barabba33
Questa mattina ho ricontrollato per bene il tutto
Il pulsante, per quanto sia un po' lento, fa passare l'aria. Con il tubicino staccato se lo premo si percepisce distintamente l'aria che esce.
Nella cassetta però non ho il meccanismo catis con pistoncino, ma una sorta di campana in plastica con una molla, una membrana ed una guida sul quale scorre il tutto.
Ho smontato anche quello e aggiunto del grasso per lubrificare la corsa, ma ancora non funziona.
Ho notato inoltre che quando chiudo il rubinetto e la cassetta dell'acqua è vuota, se premo il pulsante il meccanismo di scarico funziona bene (la campana si sposta all'indietro), ma quando la cassetta si riempie invece no (la campana rimane pressoché ferma e non fa scaricare l'acqua).
Allego foto per chiarezza.
Grazie!
Inviato: ven 27 mag 2022 4:06 pm
Sul pulsante, nella parte che scorre nel cilindro che sta all'interno del muro e nel cilindro stesso, dovresti mettere del grasso piuttosto denso, tipo quello per cuscinetti... assolutamente non vanno bene le bombolette di grasso spray o il WD40 perchè sono troppo fluidi e non aiutano a fare tenuta.
Se dopo aver ben pulito e messo un grasso denso non di risolve allora molto probabilmente c'è una perdita d'aria da qualche parte.
Inviato: ven 27 mag 2022 4:08 pm
prova svitare quella ghiera a forma di cupola. all'interno dovrebbe esserci
una membrana di sollevamento che va cambiata
Inviato: ven 27 mag 2022 7:06 pm
da Barabba33
Sì, perfetto!
Ho cambiato la membrana e ora funziona senza problemi
Grazie mille per l'aiuto!
Inviato: ven 27 mag 2022 8:14 pm
Inviato: sab 28 mag 2022 7:15 am
Grande mariobrossh, ne sa sempre una più del diavolo
Inviato: sab 28 mag 2022 9:13 am
ma quando mai..... ne ho due in casa come questi maledetti pulsanti
