Pulsante a muro scarico water non funziona bene (non scarica)
Barabba33
Messaggio da Barabba33 »
Salve a tutti!
Da qualche tempo il pulsante (a muro) che scarica l'acqua del water non funziona molto bene, fino ad oggi che proprio non scarica.
Leggendo online ho visto che serve lubrificarlo con del grasso, e così ho fatto (più volte); tuttavia, per quante volte lo rifaccia non cambia nulla.
Ho usato del grasso siliconico e nell'ultimo tentativo anche del wd-40 ma niente.
Ho anche provato a soffiare con una cannuccia nel buchino dietro il pulsante, ma non so se sia una cosa che possa funzionare :?
Nella cassetta dell'acqua sopra ho anche controllato e spostando a mano la valvola (credo sia una valvola?) alla quale è collegato il tubicino scarica benissimo, quindi quello direi che quella è a posto
C'è altro che posso fare?
Re: Pulsante a muro scarico water non funziona bene (non scarica)
Intanto verifica che ci sia continuità nel tubicino che fa azionare lo scarico: soffia dal catis e senti se esce l'aria nella vaschetta.
Allora dovresti spiegare bene cosa succede quando spingi il pulsante...
Nel senso che quando spingi il pulsante il pistone (secondo me è più corretto chiamarlo pistone o stantuffo che valvola) nella cassetta sale o rimane fermo?
Se spingi il pulsante con un colpo secco? A quel punto sale il pistone? E scarica normalmente?
Facci sapere, grazie
Barabba33
Questa mattina ho ricontrollato per bene il tutto
Il pulsante, per quanto sia un po' lento, fa passare l'aria. Con il tubicino staccato se lo premo si percepisce distintamente l'aria che esce.
Nella cassetta però non ho il meccanismo catis con pistoncino, ma una sorta di campana in plastica con una molla, una membrana ed una guida sul quale scorre il tutto.
Ho smontato anche quello e aggiunto del grasso per lubrificare la corsa, ma ancora non funziona.
Ho notato inoltre che quando chiudo il rubinetto e la cassetta dell'acqua è vuota, se premo il pulsante il meccanismo di scarico funziona bene (la campana si sposta all'indietro), ma quando la cassetta si riempie invece no (la campana rimane pressoché ferma e non fa scaricare l'acqua).
Allego foto per chiarezza.
Grazie!
Sul pulsante, nella parte che scorre nel cilindro che sta all'interno del muro e nel cilindro stesso, dovresti mettere del grasso piuttosto denso, tipo quello per cuscinetti... assolutamente non vanno bene le bombolette di grasso spray o il WD40 perchè sono troppo fluidi e non aiutano a fare tenuta.
Se dopo aver ben pulito e messo un grasso denso non di risolve allora molto probabilmente c'è una perdita d'aria da qualche parte.
prova svitare quella ghiera a forma di cupola. all'interno dovrebbe esserci
una membrana di sollevamento che va cambiata
Barabba33
Sì, perfetto!
Ho cambiato la membrana e ora funziona senza problemi
Grazie mille per l'aiuto! : Chessygrin :
Grande mariobrossh, ne sa sempre una più del diavolo :lol:
ma quando mai..... ne ho due in casa come questi maledetti pulsanti : Andry :
