Situazione lavandino cucina (due pozzetti): inghiotte bene. Si sente, però, rumore forte, un gorgoglìo. Questo rumore si sente da alcuni mesi anche se il lavandino, come ho scritto, inghiotte bene.
Ho utilizzato Idraulico gel, per due volte in un pozzetto ed una volta nell'altro, quello dov'è il troppo pieno.
Sempre da alcuni mesi il gorgoglìo si sente anche quando sono in funzione la lavastoviglie e/o la lavatrice. Entrambe funzionano bene.
Come eliminare il rumore?
Ringrazio chi mi risponderà.
Come eliminare il Gorgoglìo proveniente dallo scarico del lavandino?
Re: Come eliminare il Gorgoglìo proveniente dallo scarico del lavandino?
Ciao,
Il problema del gorgoglio dello scarico in genere è causato da una parziale ostruzione del tubo di scarico, in casa mia il gorgoglio ce l'ho da sempre e sono convinto sia a causa degli scarichi della lavastoviglie che sono piuttosto grassi.
Non sono molto amante dei prodotti chimici, e poi se l'ostruzione è parziale, i vari liquidi per gli scarichi dubito siano in grado di risolverti il problema.
Quindi puoi provare con la classica (ed economica) molla, ma non è detto che questa riesca ad effettuare l'azione meccanica nel punto in cui è l'ostruzione, oppure penso potrebbe essere fatto un tentativo con una idropulitrice a pressione con il relativo tubo e testina appositi per lo spurgo dei tubi di scarico, ma temo che sia una soluzione un po' troppo costosa.
Altrimenti, se lo scarico in fondo funziona bene, e vuoi risolvere il problema senza spendere cifre esagerate, puoi provare con una valvola o un sifone antigorgoglio, le trovi anche su Amazon digitando "antigorgoglio", non li ho mai provati (a me il gorgolglio del lavandino non mi da problemi) ma dovrebbero funzionare.
A casa mia ha cominciato a farlo dopo un paio d'anni che l'avevo comprata.
La casa è del 2008, io l'ho comprata nel 2012, quindi circa nel 2014. 6 anni di scarichi di lavandino cucina e lavatrice (non so se chi ci abitava prima usasse la lavastoviglie, credo di sì. Io invece non ce l'ho).
Ne ho tentate molte, ma alla fine la soluzione davvero definitiva è stata scavare, aprire e pulire la condensa grassi: ho asportato un crostone talmente grosso e spesso che ho riempito circa 5 secchi di roba: allucinante.
A me piace farmi i lavori e quindi mi sono anche divertito, ovvio che è stata una bella sudata e... insozzata!
Forse puoi sentire quei servizi di pulizia/spurgo pozzi e vasche biologiche, credo facciano anche questo. Ovviamente avrà un certo costo.
Di solito lo fa quando manca l'esalatore sul tetto e, difatti, io non ce l'avevo e quel glu glu in cucina mi svegliava anche la notte.
Alla fine ho risolto definitivamente con questa.
Ormai saranno passati quasi 20 anni e da allora mai più gorgoglii.
Può essere una soluzione se manca proprio l'esalatore, ma allora lo avrebbe fatto da sempre.
Sia nel mio caso, che in quello esposto dall'autore, ha cominciato a farlo ad un certo punto: nel mio caso per intasamento della condensa grassi. Se avessi usato un aggeggio simile, forse il gorgoglio sarebbe sparito, ma poi l'intasamento avrebbe raggiunto punti difficilmente sistemabili...
