come mettere in piano piscina fuori terra
salve a tutti,
come posso mettere in piano una piscina 3x5 ?
Datemi qualche idea non so come fare
Re: come mettere in piano piscina fuori terra
Cosa dicono le istruzioni? Non è che gli serve una piano in cemento?
non ancora comprata, proprio perchè nelle precauzioni d'uso specificano che vada messa in pianogiovanni ha scritto:Cosa dicono le istruzioni? Non è che gli serve una piano in cemento?
Mettere in piano è relativo a meno che non faccia una base portante, che, per le dimensioni della piscina, non mi sembra il caso.
Io le ho viste sempre appoggiate o su pavimento o direttamemtne sul prato, eventualmente con uno strato di gomma al di sotto.
Il problema credo sia dovuto dal fatto che queste piscine fuori terra di piccole dimensioni hanno una struttura metallica portante che si regge proprio perchè l'acqua preme su tutti i punti in egual misura.
Se la piscina non è messa in piano però (cioè è messa su un terreno con una pendenza) allora c'è un lato della struttura che è maggiormente sollecitato mentre quello opposto viene sollecitato in misura ridotta e questo immagino che provochi un indebolimento della struttura.
Detto questo, a parte utilizzare una livella ad acqua per verificare se il terreno è in piano, non ho idee su come poterlo mettere in piano qualora non lo fosse.
Prima di tutto vediamo com'è il terreno/pavimento/prato dove dovrebbe andare questa piscina. Perché, visto che hai detto come metterlo in piano, sai già in partenza che non lo è? Poi per "piano" immagino si intenda soprattutto che sia spianato... e cioè non sia tutto poggi e buche.
e tutto spianato, pavimentato e purtroppo non in pianogiovanni ha scritto:Prima di tutto vediamo com'è il terreno/pavimento/prato dove dovrebbe andare questa piscina. Perché, visto che hai detto come metterlo in piano, sai già in partenza che non lo è? Poi per "piano" immagino si intenda soprattutto che sia spianato... e cioè non sia tutto poggi e buche.
Cercherò di quantificare la pendenza
Ok, almeno si è capito che è mattonato ma in pendenza. Se è di poco bene, altrimenti diventa un problema grosso.
