Sigillare spazio tra muro e cassonetto tapparelle
Moderatore: Solopittura
gtan
Messaggio da gtan »
Salve sto riverniciando il bagno di casa; ho aperto il cassonetto delle tapparelle e ho visto che ci sono ben due spazi di circa 1 cm tra il muro e il cassonetto (roba montata 50 anni fa quando non c'erano le logiche attuali).
Allego le foto.
https://ibb.co/P1YnndZ
https://ibb.co/n1JNtm8
Chiedo qual'è la soluzione migliore per chiudere queste fessure considerando che sono passanti quindi dovrò mettere un supporto per evitare che il prodotto fuoriesca dall'altra parte della fessura.
In casa ho dello stucco in pasta della OBI.
Cosa sarebbe meglio usare?
Stucco in pasta
Silicone per Edilizia
https://www.bricoman.it/it/prontocem-ca ... -10047258/
Poliuretano Espanso in Bomboletta?
https://www.bricoman.it/it/schiuma-poli ... -10074028/
o altre soluzioni?
per riverniciare gli infissi in (che sono bianchi e li rifarei bianchi) pensavo di carteggiare prima con carta 100 poi carta 180 poi passare con uno smalto avete marca o tipo da consigliarmi? (roba che posso trovare da bricoman)
grazie anticipatamente per chi mi può aiutare
Re: Sigillare spazio tra muro e cassonetto tapparelle
Il silicone acrilico va bene, basta che tu tagli il beccuccio affinché il getto che esce sia bello largo. Prima pulisci bene la zona con l'aspirapolvere. Poi, magari, quando applichi il silicone vai a zig zag da dx a sinistra e poi dopo lisci il cordone con il dito. In questo modo non ce la dovrebbe fare a passare di la. Poi in ferramenta mi pare di aver visto delle bacchette tonde in gommapiuma specifiche proprio per tappare questo tipo di fessure: ce la inserisci a forza che entri fino al filo e poi ci dai il silicone. Stavo cercando un link di queste bacchette, ma non l'ho trovato.
gtan
Messaggio da gtan »
Grazie mille Giovanni,
che siano queste?
https://www.bricoman.it/it/nastro-autoe ... -12088764/
Dovrebbero essere queste.
gtan
Messaggio da gtan »
grazie mille
ps per coibentare il cassonetto va bene il prodotto della fortlan?
https://www.fortlan-dibi.it/prodotti/pr ... onetti.htm
