Rimontaggio manopola vasca (doccione/fontana)
Marconew
Messaggio da Marconew »
Ragazzi buonasera,
l'altra sera pulendo mi si è svitata la manopola del gruppo doccia della vasca (quella che permette di passare dalla fontana alla doccetta e viceversa).
Magari la signora delle pulizie, non ho idea...ma avevo notato fosse allentata..ho finito di svitarla perchè pensavo di riavvitarla meglio e invece niente, non riesco in nessun modo, ho provato anche con la pinza...
Ho notato che all'interno del componente svitato ci sta come una filettatura che si muove....ragazzi insomma help...si è rotta e devo cambiare tutto il gruppo?? Vi anticipo che nonostante la spesa (stile inglese) questo componente so anni che non funziona bene e si blocca (dicevano per il calcare....)
Vi posto le foto...grazie in anticipo a tutti voi esperti.
https://ibb.co/68sYPSn
https://ibb.co/0hh7JXr
https://ibb.co/rxWhTGV
Re: Rimontaggio manopola vasca (doccione/fontana)
La prima foto non si vede e dalle altre si capisce poco. Prova ad usare questo.
Comunque, a differenza delle manopole dei rubinetti che hanno una vite in testa, questa se non erro dovrebbe avere la vite laterale sotto. Dalla seconda foto difatti si vede una vite laterale... dovrebbe essere quella che fissa la manopola sul vitone col millerighe.
La vite che si vede nella seconda foto all'interno della manopola. è quella della leva della manopola?
Se è così, dovresti fare questa prova:
1) Svita la leva della manopola fino ad allentarla parecchio
2) Infila la manopola nella sede bene fino in fondo magari dando qualche colpetto con un martello di gomma
3) Riavvita bene fino in fondo la leva della manopola fino a che quella vite non vada a bloccare il tutto
Prova e facci sapere
Stamani riesco a vedere le foto.
Allora, nella terza foto si vede che in testa alla "campana" c'è una borchietra, sotto la quale ci dovrebbe essere la vite di bloccaggio
della manopola. Quindi se togli la copertura , potrai rimontare la manopola stringendo la vite.
Se poi hai problemi per l'estrazione del tappo, postai una foto del davanti della manopola che si guarda insieme come fare.
Marconew
giovanni ha scritto:La prima foto non si vede e dalle altre si capisce poco. Prova ad usare questo.
Prima di tutto grazie della risposta...nono quella che sembra una vita laterale è soltanto una filettatura saldata. La vite principale sta al centro della manopola (all'interno)
Marconew
giovanni ha scritto:Stamani riesco a vedere le foto.
Esatto giovanni sotto la campana ci sta proprio la vita di bloccaggio.......immaginavo si dovesse levare questo tappo, altrimenti avvitarla è praticamente impossibile, ci ho provato ad avvitare con tutta la manopola ma niente.....
Ti posto la foto del davanti della manopola per capire insieme come fare....grazie mille......
<a href="https://ibb.co/7C4mYYK"><img src="https://i.ibb.co/PjQHmmg/IMG-20220628-193320.jpg" alt="IMG-20220628-193320" border="0"></a>
Marconew
Capitan Farloc ha scritto:La vite che si vede nella seconda foto all'interno della manopola. è quella della leva della manopola?
Ciao Luciano,
nono come dicevo all'amico di prima la vite che te vedi in realtà è solo una filettatura saldata all'interno.
L'amico giovanni ha capito la manopola come è fatta...dobbiamo solo cercare di capire come levare il tappo ed avvitare nuovamente la manopola in sede...sembra una impresa impossibile : Cry :
Allora, quel tappo c'è a pressione o c'è avvitato. Nel primo caso prova a farci leva dal sotto con un cacciavite a taglio; se non si alza allora c'è avvitato.
Per levarlo ti serve un pappagallo interponendoci una striscia di alluminio, tipo quella delle lattine e girarlo in senso antiorario.
Dopo che hai tolto il tappo, prima di reinserire la manopola controlla bene le condizioni del millerighe sul vitone: inserendoci la manopola non ci deve essere gioco radialmente. Se invece c'è gioco, allora ci sta che era quello che ha fatto svitare la vite di fissaggio. In questo caso cerca di levargli il gioco mettendoci un paio di giri di teflon e guarda come va. Perché dalle foto il millerighe femmina sembra buono, mentre il maschio sembra un po' consumato... ma può essere anche la foto che inganna.
Fai queste prove e poi facci sapere.
