Buongiorno ragazzi, credo che le spazzole dello smeriglio siano arrivate, sapete dove posso trovare i pezzi di ricambio??
Devo ancora smontarlo per capire se effettivamente il problema è quello, perchè ha cominciato a fare scintille e poi non è partito più, sopratutto a bassi giri non ce la faceva a girare.....aiutino?!??! Grazie
Spazzole smeriglio Parkside
Re: Spazzole smeriglio Parkside
le misure sono abbastanza comuni delle spazzole; non conosco la smerigliatrice Parkside ma penso che siano facili da trovare, basta sapere le dimensioni della base.
facendo una ricerca su amazon ho trovato queste (verifica le dimensioni):
https://www.amazon.it/spazzole-carbonio ... 384&sr=8-8
intanto controlla che siano passati i 3 anni di garanzia e poi a seconda del produttore
provi a contattare il relativo servizio assistenza che è riportato sul manuale
Beh i 3 anni credo siano già passati, ma diciamo che per 10 € mi interessa relativamente
Il discorso è che le spazzole hanno un capocorda tondo con asola per essere stretto con una vite, sperando che poi siano quelle
Grazie comunque dei consigli, vediamo se riesco a risolvere
