Help 3M nastro biadesivo forte
Buonasera,
sto cercando "disperatamente" un nastro biadesivo forte ( per esperienza ho sempre visto e constatato che quelli della 3M non hanno euguali )...poi lascio a voi sia il parere sia il consiglio sul prodotto con le caratteristiche che sto cercando.
Tenuta il piu' possibile alta su supefici anche porose ( vedi esempio alcuni cruscotti auto con plastiche non lisce, mattonelle non lisce e via dicendo dove in queste ultime non potendo forare devo attare es, portasciugamni etc....e nell'auto staffa per radio, inveter etc...)
Spessore non un velo del "tipo" quelli comuni ma nemmeno troppo spesso come quelli "cinesi" che si staccano in quanto si separano le due parti essendo "spugnosi".naturalmente resistente ad acqua e vapori del tipo quando fai la doccia e sbalzi termici molto lelevati.
Sono sicuro esita avessendo 3M leader in questi prodotti, nonchè ne provai uno eccezzionale anni fa, che mi fu regalatomi solo un pezzettino da un'officina che purtroppo non c'è più.
So che spesso hanno costi più elevati rispetto a prodotti di altre marche, ma la differenza si paga....
Di solito mi servo su amazon dove ho fatto una ricerca sia sul web che su amazon http://www.amazon.it/s?k=3m+nastro+biad ... _sb_noss_1 , ma, essendocene numerosi tipi, non riesco a "discriminare ed a rendermi conto soprattutto dello spessore che deve essere, come detto "consistente " ma non assolutamente "spugnoso".
Per la tenuta che deve essere abbastanza "forte" e per il resto lascio a Voi indicarmi quale, a vostro avviso farebbe al mio caso.
P.S. per vari motivi non posso usare "collanti" strutturati anche ottimi se no, l'avrei fatto tantomeno viti tasselli e via dicendo; ho sentito anche in ferramente industriali molto fornite, ma non tengono questi prodotti causa "deteriomento" se non li vendono in poco tempo e 3M impone un minimo d'ordine.
Credetemi non so come ringraziarVi se mi aiutaste in questa scelta avendone bisogno assoluto di acquisto ( al limite se non si riesce proprio a "discriminare" quello piu' adatto nonostante i costi elevati potri prenderne due....ma al limite...in quanto mi serve a breve....)
Grazie infinite anticipatamente a chi possa darmi una "dritta " ed aiuto per la scelta
Re: Help 3M nastro biadesivo forte
Ciao,
manca l'informazione più importante: cosa devi attaccare e su cosa ...
Quello da specchi della T***
essendo spugnoso e spesso si adatta a tutte le superfici a volte bastano 4 quadratini
non mi fido dei biadesivi, col tempo si seccano, la colla asciuga e gli oggetti cadono
oramai da anni attacco tutto con la polimax della Bostik che è facilmente rimovibile
e non lascia tracce, in foto un minima selezione di tutte le cose che c'ho attaccato
nel particolare molto spesso canalette a soffitto con allinterno almeno 3 cordine da 1,5 mmscossa ha scritto:Ciao,
scusa ma tanto non si fa pubblicità....ma che significa T*** ?Red Max ha scritto:Quello da specchi della T***
Ci ho pensato ma una marca così corta e scritta in quel modo proprio non mi e' venuta in mente....
Anche in MP se proprio non vuoi scriverla...cosa che non trovo "assurda" e lesiva mi manderesti cortesente il nome ed un linl se lo hai?
Grazie !
vedi se uno di questi anagrammi di dice qualcosa:kleinpest ha scritto: scusa ma tanto non si fa pubblicità....ma che significa T*** ?
A S E T
S E T A
E S T A
T E S A
A T S E
E T S A
E T A S
Ciao,
io mi orienterei sui "nano tape", anche se l'anello debole è il supporto: un conto è fissare qualcosa su una piastrella, un altro è fissarla su un muro intonacato (cede prima l'intonaco dell'adesivo).
Ecco perchè del "nome "scossa"scossa ha scritto:vedi se uno di questi anagrammi di dice qualcosa:kleinpest ha scritto: scusa ma tanto non si fa pubblicità....ma che significa T*** ?
A S E T
S E T A
E S T A
T E S A
A T S E
E T S A
E T A S
Scherzo naturalmente sia chiaro....! ( somunque ho "scelto fra tutte le marche di cui hai messo sotto lo svolgimento dell' "emigma non la marca TESA ( tropo ovvia
Ciuuzz!!!!
Compro una vocale...
