Sostituzione elettroserratura con maniglia
Sdrembo
Messaggio da Sdrembo »
Buongiorno
ho un cancello che è talmente basso da risultare inutile la serratura ed allora avrei pensato di togliere la vecchia elettroserratura (guasta) e mettere una semplice maniglia, visto che si fa prima a saltare che a scassinare : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin : Qualcuno ha idea di come risolvere il problema?
Ma io mi dico che senso ha fare un cancello alto 70 cm.
Statemi sani
Sdrembo
Re: Sostituzione elettroserratura con maniglia
Intanto metti una foto, almeno per vedere il tipo di elettroserratura.
ho cambiato il titolo alla discussione in modo che sia più inerente al problema ;)
mariobrossh ha scritto:ho cambiato il titolo alla discussione in modo che sia più inerente al problema ;)
: Thumbup : Ottimo
se il cancello si apre a spinta allora ti basta mettere un pomello
se invece l'elettro serratura chiude allora la devi cambiare con
una a maniglia
Sdrembo
Grazie Mariobross stasera faccio una foto e poi capirete meglio.
Statemi sani
Sdrembo : Thumbup :
Sdrembo
Buongiorno Fanciulli
allego due foto della serratura, il mio problema è che non so con cosa cambiarla.
Tutte le viti si sono saldate alla struttura e mi sa che per toglierla devo andare di flex.
Statemi sani : Thumbup :
Sdrembo
serratura cancello2.jpg (68.82 KiB) Visto 751 volte
serratura cancello1.jpg (40.09 KiB) Visto 751 volte
