Ho un mono split Carrier: Unità interna 42QHC012D8S e Unità esterna 38QHC012D8S.
Ho scaricato l'APP Carrier per poter comandare da remoto il condizionatore.
Tra le varie funzioni dell'APP c'è il comando : VERIFICA.
Se lancio la verifica mi restituisce la seguente segnalazione di errore: anomala temperatura evaporatore )più o meno adesso non ricordo esattamente, ma il senso è quello).
Cosa potrei fare per risolvere ?
Dove si trova l'evaporatore nell'unità interna o esterna ?
Nella documentazione Carrier non trovo alcuna figura in cui viene raffigurato l'evaporatore !!
Qualcuna può darmi qualche chiarimento ?
Problema anomalia temperatura evaporatore condizionatore Carrier
Re: Problema anomalia temperatura evaporatore condizionatore Carrier
Questo è un evaporatore
Dove stà nell'unità interna o nell'unità esterna ?
Grazie per la foto.
Grazie per la foto.
nell'unità interna
prova a pulire i filtri.
solitamente uno split aspira l'aria della stanza e la fa uscire raffreddata di 12-15°C rispetto a prima.
se hai un termometro e l'aria della stanza è a 26°C dovresti misurare circa 13°C all'uscita dello split.
Grazie, provo a misurare la temperatura.
